BOSCH Wäschetrockner  Wäschetrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Shutdown nach ca. 3 Minuten
Serverzeit: 26 2 2026  18:00:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner BOSCH Wäschetrockner --- Shutdown nach ca. 3 Minuten
Suche nach Wäschetrockner Wäschetrockner BOSCH Wäschetrockner
BID = 1038975
awase
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Shutdown nach ca. 3 Minuten
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Wäschetrockner
S - Nummer : WTE 84100/05
FD - Nummer : FD8611201701
Liebes Forum,
hier mal ein kleiner, hoffentlich vollständiger Fehler-Steckbrief meines BOSCH maxx 6 sensitive (01/2017):
- Gerät schaltet sich nach ein paar Minuten aus, d.h. die komplette Stromversorgung bricht zusammen (wie "Stecker gezogen");
- Kein Piepsen
- Keine Fehleranzeige blinkender LEDs
- Kein Bereitschaftsblinken mehr an der Start/Stopp Taste
- Restart über "Aus" und neue Programmwahl am Drehschalter ist innerhalb von wenigen Sekunden möglich
- Phänomen in den Zeitprogrammen und anderen Programmen identisch
Der Trockner ist blitzsauber gemacht worden; relevante Bauteile der Pumpe und in der Wanne sind gespült und
- es kommt Wasser oben an
- Schläuche sind frei
- Nach dem Einschalten läuft er dreimal an (Trommel dreht) und pausiert. Nach der dritten Pause kam es meistens zum beschriebenen Stopp.
- Seitenteile und Deckel sind abmontiert, das hat nicht viel Unterschied gemacht.
- Genaus einmal lief er länger als erwartet (ca. 10Min), dann das Gleiche: blackout / shutdown.
Ich habe in den Foren viel über mögliche Problemursachen gelesen und möchte
- als nächstes den IC tauschen auf der Platine (TNY266PN), Ersatzteil ist auch schon bestellt --- der Lötkolben heizt quasi schon.
Trotzdem ist mein Problem noch ein bisschen anders als in den meisten tickets beschrieben bisher, denn der Trockner schaltet sich bei mir ja KOMPLETT aus - in den anderen Berichten geht der Trockner zurück in den Bereitschaftsmodus (mit blinkender LED auf dem Startknopf) und unterbricht das Programm...wie auch immer.
Daher meine Frage: Sollte ggf. noch (ein) andere(s) Teil(e) auf der Platine getauscht werden? In manchen Berichten war von bestimmten Widerständen die Rede, die den Geist aufgegeben haben könnten.
Oder liege ich auch mit dem TNY266PN in diesem Fall ganz daneben?
Danke für Eure Hilfe!!
Beste Grüße
BID = 1038993
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mit dem TNY liegst Du erst mal richtig, gehört er doch zu den üblichen Verdächtigen und schließlich bricht ja die Steuerspannung komplett ein (vermutlich bis der IC etwas auf Temperatur kommt). An den Vor(schutz)widerstand glaube ich hier weniger, wenn der "fritte" ist, gibt es keine sporadischen Ausfälle, dann geht dauerhaft nichts mehr.
BID = 1039129
awase
Es war der IC.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621558   Heute : 10536    Gestern : 16450    Online : 137        26.2.2026    18:00
