BID = 997434
Herr-Jemineh Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : F14 - Wärmepumpe läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
Salut zusammen
Habe hier einen WTW 86561 FD 8909200636
Die Maschine wird nicht warm; Pumpe und Sumpf sind soweit möglich mit durchspülen und Kukident gereinigt. Pumpe läuft.
Als Fehlermeldung bekomme ich bei P15 (Komponentencheck)-> F: 14
P01 ergibt die Meldung - L:00
Der NTC unter der Tür ist sauber / Flusenfrei.
Habt ihr ne Idee?
Danke schon mal |
BID = 997443
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11194 Wohnort: Hamm / NRW
Läuft der Verdichter?
Welche Stromaufnahme kannst du messen, wenn der verdichter läuft?
F14 bei P15 ist normal
P15 eignet sich nicht, um die Wärmepumpe zu testen...
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 997451
Danke für die schnelle Antwort;
ich meine den Verdichter zu hören, prüfe aber nochmal demnächst bei geöffnetem Gehäuse nach; Ventilator zumindest geht nicht.
Strommessung erfolgt nächste Woche.
Ich melde mich wieder!
thx!
BID = 997482
derhammer Urgestein
Ventilator wird auch erst später geschaltet, wenn der NTC eine bestimmte Temperatur erfaßt
BID = 997937
immer noch danke
die Strommessung muss noch bis nächste Woche warten -
ich bleib dran, bin nur grad viel unterwegs
BID = 998433
Soooo - es geht voran:
bis ca. 80sec. nach Start um die 0.9A,
dann bis ca. 3 Minuten knapp 2A
bis sie schließlich abschaltet.
BID = 998453
silencer300 Moderator
Beiträge: 10113 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die 2A sind normal für einen WPT, wäre schön herauszubekommen, ob der Verdichter wirklich läuft, oder nur brummt und nach den 3 min über Klixon abschaltet, weil es dem Kompressor zu warm wird.
Dann ist u.U. der Anlaufkondensator (nicht mit dem vom Antriebsmotor verwechseln), oder der Verdichter (ggf. Hilfswicklung) defekt.
BID = 998478
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Ist bei den Tests feuchte Wäsche in der Trommel???
Grüße
BID = 998493
Anknüpfend an den Tipp von @Schnurzel, lass das Gerät mal in einem Zeitprogramm laufen. Wenn das Programm durchläuft, dann funzt bei Automatik die Feuchtigkeitsmessung nicht, oder nicht korrekt. Die Elektronik geht dann von "Wäsche trocken" aus und beendet das Programm. Allerdings dürfte es dann nicht zu einer Fehlermeldung kommen.
BID = 998564
| | Ist bei den Tests feuchte Wäsche in der Trommel??? |
äh.. nein.
Ich lass jetzt nochmal Zeitprogramm mit Wäsche laufen.
Danke bis hierhin
BID = 998595
Trockner läuft auf Zeitprogramm mit feuchter Wäsche.
0-70sec: 0.9 A
70sec - 5 min: 2A
Trommel jedoch immer noch kalt, keine warme Luft spürbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herr-Jemineh am 17 Aug 2016 21:24 ]
BID = 998606
Deine exakten Zeitangaben und Strommessungen sind ja vorbildlich, jedoch weiß außer Dir selber, immer noch niemand, ob der Vedichter nun richtig anläuft oder nur brummt und evtl. äußerlich zu warm wird. (Die abgehenden Rohrleitungen zum Wärmetauscher müssen ziemlich kalt werden.) Bleibt das Programm nach der angegebenen Zeit einfach stehen und bricht ab, oder wird es beendet, wenn ja, wie? Gibt es weiterhin den Fehlercode?
Wenn ich vor dem Gerät stehen würde, bräuchte ich diese Fragen nicht stellen, für eine Ferndiagnose ist ein bisschen mehr Input gefragt. Nimm Dir noch einmal die Zeit und beobachte genau, was die Maschine wann betreibt. Die fließenden Ströme und die Zeitfenster dazu, brauchst Du nicht mehr messen, die liegen im grünen Bereich.
Prüfe nach einem Testlauf (Netzstecker ziehen), egal ob durch Abbruch, oder Programmende, mal mit den Fingern die Temperaturen am Verdichtergehäuse und an den abgehenden/ankommenden Rohrleitungen. Bitte nicht vergessen, die Ergebnisse hier zu posten.
BID = 998679
derhammer Urgestein
Man kann auch über das PP die NTC Temperatur abfragen
BID = 998682
Es geht nichts über klare Anweisungen
Voila: Zustand nach ca. 6 min in Zeitbetrieb ->
Lage der Rohre nach Bild I
Verdampfer: Warm bis heiß, geschätzt 60°
rechtes Rohr: Kühl, ca. 12° geschätzt
linkes Rohr: erhöht warm, ca. 45°
Keine besondere Wärmeentwicklung innerhalb der Trommel spürbar.
Nach ca. 3 Minuten kam eine Reinigungsanzeige Cln lt. Bild II
Nach 10 Minuten schien der Zulauf (links) stabiler heiss zu sein und der Kühlkreislauf (rechts) stabiler kalt.
Jedoch immer noch keine spürbare Erhitzung der Trommel (von außen ertastet)
Bei Ende der eingestellten Zeit normales Ende ( -- 0 -- )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herr-Jemineh am 18 Aug 2016 19:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Herr-Jemineh am 18 Aug 2016 19:46 ]
BID = 998691
Bei dem CLN im Display brauchst Du Dir keine Gedanken machen, ist ein normaler Reinigungszyklus der während des Trocknens (auch mehrfach) abläuft. Die Reinigung funktioniert aber nur, wenn etwas Wasser im Kondensatbehälter ist.
Nach Deinen letzten Beschreibungen müsste das Kühlsystem auch in Ordnung sein, jedoch scheint die Abwärme nicht in die Trommel transportiert zu werden.
Verantwortlich dafür ist das Lüfterrad unter dem Deckel an der Rückwand. Entweder dreht sich das Lüfterrad nicht mit, der Luftkanal zur Trommel, oder zu den Wärmetauschern ist verstopft/blockiert. Der Kanal zur Trommel lässt sich u.U. mit ein wenig Aufwand reinigen, während die Reinigung vor und zwischen den Wärmetauschern nur durch komplettes Zerlegen des Gerätes möglich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Aug 2016 21:19 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
