Bosch Wäschetrockner  Serie 4
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: undicht am Diffusor
Serverzeit: 13 4 2026  22:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch Serie 4 --- undicht am Diffusor
Suche nach Wäschetrockner Bosch
BID = 1067399
frodo1893
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : undicht am Diffusor
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Serie 4
Typenschild Zeile 1 : WTW84162
der Tockner macht eigentlich genau das was er soll, er Trocknet aber leider kommt kurz vor Ende des trockenvorgang Wasser aus dem Diffusor, man hört ein klaggen und dann öffnet sich im Wassertang die klappe und das Wasser läuft über, ich habe schon alles gereinigt also den kondensator habe ich frei gelegt und alle Flusen entfernt, ich habe dann eine Service klappe montiert um alles wieder Dicht zu bekommen.
Hat diese Problem schon mal jemand gehabt und kann mir weiterhelfen ?
BID = 1067400
driver_2
der nasse Flusenfilz hat den Verteiler Kamm unten für das Wasser zugesetzt, respektive der Kondensator ist an der vordersten Kante verfilzt, deswegen staut sich das Wasser im Fallrohr und kann nicht schnell genug ablaufen.
Das nasse abscheiden der Flusen funktioniert nur begrenzt, nicht umsonst bietet BSH auch WP TR mit EasyClean an wie das Miele System.
Gerät teilzerlegen und reinigen, siehe Bilder.
BID = 1067423
Schnurzel
Das Abscheiden der Flusen (egal ob trocken oder nass) funktioniert nur dann zuverlässig wenn der Anfall an Flusen nicht zu groß ist.
Ich vermute dass die Flusensiebe ersetzt werden müssen. Auf jeden Fall aber öfters gereinigt werden müssen.
BID = 1067431
driver_2
Leider hat der Autor kein FD angegeben, die BSh haben aber kurz nach erscheinen der ersten Serie bereits die Anzahl der Flusensiebe deutlich erhöht.
Nichtsdestotrotz können sich Flusen durch die Siebe drücken, wenn ein Luftstau herrscht, dies habe ich auch an den Kondenstrocknern in einem Studentenwohnheim, wo man zu faul ist die Siebe zu reinigen ....
BID = 1067595
frodo1893
ich habe den Trockner mal zerlegt und den Diffusor weg gebaut und siehe da es waren tatsächlich unmengen an Flusen.
Ich habe alles jetzt mal sauber gemacht und muss jetzt noch versuchen ob alles trocken bleibt.
Vielen Dank für euere Tipps, ich werde euch natürlich berichten ob der Trockner jetzt dicht bleibt.
BID = 1067997
Schnurzel
Diese Unmengen an Flusen werden von einem ordentlichen Flusensieb aufgefangen. Neues (!!) Flusensieb und du hast Ruhe.
BID = 1067998
driver_2
Wenn das Sieb nicht verletzt ist, nützt ein neues auch nichts, Mikroflusen gehen durch alle Löcher hindurch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191181874   Heute : 31824    Gestern : 29142    Online : 432        13.4.2026    22:02
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
