Bosch Wäschetrockner Luftkondensations-Trockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt + schaltet aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner Bosch Luftkondensations-Trockner --- Stoppt + schaltet aus Suche nach Wäschetrockner Bosch |
BID = 1014684
indy> Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner Maxx 7 sensitiv
Defekt : Stoppt + schaltet aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Luftkondensations-Trockner
S - Nummer : WTE86184 /25
FD - Nummer : 9103 (März 2011?)
Guten Tag zusammen
Stoppt nach wenigen (10) Minuten. Unterschiede zum Beispiel aus https://forum.electronicwerkstatt.d.....unten
: Gerät schaltet sich komplett aus.
Wiederholung mit neuem Programm nach 5 Minuten und dies bei Betriebstemperatur:
stoppt schon nach 1 Minute, schaltet wieder komplett aus.
Verhalten ist unabhängig von Programmwahl.
Bisheriges Vorgehen:
Gerät komplett zerlegt+gereinigt, Sumpf-Pumpe läuft, Antrieb und Lüfter funktionieren, blanker NTC auf Heizung neu, schwarzes vernietetes Bauteil auf Heizung nicht getauscht (auch NTC), Heizung heizt, Fühler vorne beim Flusensieb neu.
Verdacht: Bauteil auf Platine tot.
Bild ähnlich:
https://forum.electronicwerkstatt.de.....3.jpg
(QUelle:
https://forum.electronicwerkstatt.de......html
Frage: Könnt Ihr den Fehler noch weiter einkreisen auf 1-2 Bauteile?
Ist es dieser integrierte Schaltkreis TNY226 ...?
Freundliche Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: indy> am 1 Mär 2017 17:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: indy> am 1 Mär 2017 17:33 ] |
BID = 1014692
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
neues Modul und gut
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1014702
Danke für die Lösung, die Kosten betragen ca. 350,-- €.
Das ist nicht weit von einem Ersatzgerät entfernt, jemand noch eine günstigere Idee?
Melde mich nach Austausch des
TNY266GN ...
BID = 1014840
Schiffhexler Inventar
Moin indy>
Geht die Betriebs-LED auch aus? Dann ist der Fehler im Netzteil.
Das es am TNY226 liegt, ist nicht meine Vermutung, die Dinger sind entweder defekt,
oder die marschieren. Da würde ich in Richtung Elkos auf den Fehler tippen.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189119056 Heute : 10462 Gestern : 23417 Online : 224 13.2.2026 6:37 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,069365978241
