Bosch Wäschetrockner  Kondenstrockner WTL 6100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe schaltet nicht ein
Serverzeit: 26 8 2025  03:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch Kondenstrockner WTL 6100 --- Pumpe schaltet nicht ein
Suche nach Wäschetrockner Bosch Kondenstrockner 6100 Pumpe schaltet nicht ein
BID = 744230
Willie2011
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Pumpe schaltet nicht ein
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Kondenstrockner WTL 6100
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
ich habe meinen Kondesntrockner Bosch WTL 6100 nicht zum ersten mal zerlegt, bin aber nicht vom Fach.
Bisher konnte ich ihn reparieren, weil nur mechanische Teile wie Schwimmerschlater defekt waren, jetzt kommts aber evtl dicker
Der Trockner läuft an, die Pumpe schaltet beim Start automatisch ein und läuft ca. 20 Sekunden. Danach geht sie nicht mehr an. Egal, wie der Schwimmerschalter schaltet. Sie bleibt immer aus.
Ich habe sogar die Kabel hinter dem Schalter auf einem kleinen Stück abisoliert und mit ein paar Sicherheitsvorkehrungen manuell geschalten. Also ist dieser Klickson (oder wie so ein Schlater heißt) nicht defekt.
Es scheint so, als würde die Punpe einfach nicht mehr durch den Schwimmerschalter angesteuert. Als käme das Signal nicht an.
Ich hoffe, mir kann jemand einen Tipp geben.
Willie
BID = 744865
Ewald4040
Die Pumpe wird durch die Elektronik angesteuert. Der Schwimmerschalter ist nur als Signal gedacht, bei verstopfter Pumpe oder den Schläuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 185265231   Heute : 1416    Gestern : 9511    Online : 80        26.8.2025    3:51
