Bosch Wäschetrockner  Exclusiv TA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekter Temperatursensor
Serverzeit: 30 9 2025  21:24:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch Exclusiv TA --- Defekter Temperatursensor
Suche nach Wäschetrockner Bosch Exclusiv
BID = 1006533
MalcolmX
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Defekter Temperatursensor
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv TA
S - Nummer : WTA 3480/01
FD - Nummer : 7610 00102
der Bosch Trockner meiner Mutter hört bei jedem Programmstart sofort auf, piepst 8-10mal und die Anzeige "schranktrocken" blinkt. Nach einigen Tests und Recherche hat sich wohl der Temperaturfühler NTC R2 an der Heizung als Übeltäter herausgestellt.
Nach Angabe sollte der Widerstand bei 25°C 18-20kOhm betragen und bei 60°C 4,5-5,5kOhm. Bei Zimmertemperatur sind es gemessen aber nur etwa 8kOhm.
Eigentlich ist es zu schade, den Trockner deswegen zum Elektromüll zu geben. Bekommt man irgendwo noch entsprechende NTCs? Oder reicht ein beliebiger mit ähnlichen Angaben aus?
Auf dem Kunststoff des NTCs steht noch M735/20k/A1.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 1006536
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Original-Ersatzteil ist unter der Nr. BOSCH/SIEMENS 00154166 erhältlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Nov 2016 20:34 ]
BID = 1006558
MalcolmX
vielen dank für die Antwort.
Das Ersatzteil ist aber für den Sensor unter der Türe. Defekt ist wohl der hinten am Heizelement, welcher einen anderen Widerstand besitzt. Auf dem Kunststoff steht die Nummer 302 0121 AA1.
Nimmt man diesen von der heißen Luft weg, läuft der Trockner ohne "Piepsen" weiter.
Gibt's für diesen auch Standard-NTCs von Bosch,Siemens,...?
BID = 1006581
silencer300
BSH bietet leider nur das komplette Heizregister (BOSCH/SIEMENS 00264503) an, ist aber mit über EUR 100.- nicht gerade ein Schnäppchen. Also doch lieber einen alternativen Austauschtyp...
BID = 1006592
MalcolmX
Werd dann mal probieren, einen den Angaben entsprechenden NTC einzubauen. Kosten sind dann erstmal unter 10€.
Danke nochmals für Deine Antworten.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185619536   Heute : 9133    Gestern : 8163    Online : 156        30.9.2025    21:24
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
