Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fertig nach wenigen Minuten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : EcoAvantixx7
S - Nummer : WTW86391/12
FD - Nummer : 9303 200597
Gebrauchten Trockner gekauft aber der Stoppt nach wenigen Minuten so als wenn er fertig wäre. Ich vermute der Feuchtigkeitssensor ist defekt oder verschmutzt, aber ich finde den nicht Weiss jemand wo der Sensor bei dem Gerät sitzt?
BID = 952787
derhammer
Urgestein Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Wird Behälter leeren angezeigt?
BID = 952805
Spassbremse
Nein. Ich hatte den Trockner mit dem Fehler günstig bekommen und alles gereinigt. Im Warmluftprogramm läuft er durch.
In den Normalprogrammen bleibt er nach 5 bis 15 Minuten stehen und ist fertig. Wäsche ist dann aber noch sehr feucht. Deswegen meine Vermutung mit dem Feuchtesensor..
Wenn ich nur wüsste wo der sizt Vorn hinterm Flusensieb ist er nicht, und hinten im Luftweg auch nicht wie ich das vom vorherigen Trockner kenne...
BID = 952850
derhammer
Unter der Tür im Trommelbereich ( 2 Metalltreifen )
BID = 952852
derhammer
Ist noch Garantie drauf. Hergestellt im März 2013
BID = 952891
Spassbremse
Wenn das die beiden Metallstreifen sind versteh ich es. Der geht nur so schnell aus wenn was sehr grosses (Bettlaken, Decke) dabei ist. Der wickelt dann ja alles ein und aussen ist es dann trocken. Aber innen immernoch nass... Das werd ich mal genau austesten...
Wie noch Garantie? Kannst du das wegen der Nummer rausfinden?
