Blomberg Wäschetrockner  TKF 1350 S
Reparaturtipps zum Fehler: Kondensator
Serverzeit: 17 2 2025  17:05:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 S --- Kondensator
Suche nach Wäschetrockner Blomberg 1350 Kondensator
BID = 810598
gnuj6
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensator
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
2953600004
05-100456-04
857THF 1200W
230V ~ 50Hz
Hallo ich wollte den Kondensator 17,5uF wechseln und habe einen
neuen Kondensator bestellt.
Leider hat dieser 2 Anschlüsse der alte 3 Anschlüsse...
Wie kann ich den anschließen ?
Der neue Kondensator ist 20uF:
MKA20 -450
+- 5%
450Vac 50Hz
UN 400Vac B
UN 450Vac C
-25/85/21 P0 50Hz
EN60252-1
60Hz
Ist dieser Kondensator an schließbar?
Die Daten vom alten:
17,5uF +- 5%
425Vac 30000h/cl. A
475Vac 10000h/cl. B
500Vac 3000h/cl. C
-25/85/21 P2
EN60252-1
400 Vac 50-60Hz
Wenn er passt welche Kabel muss ich zusammen machen?
grüße
BID = 810608
Verlöter
Stell mal ein Bild vom alten Kondensator ein.
BID = 810611
gnuj6
Das ist der Alte
BID = 810612
gnuj6
Das ist der Neue:
BID = 810613
gnuj6
Das sind die Kabel
Weiß-Blau, Rot-Rot, Grau
BID = 810661
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Weiß-Blau und Rot-Rot kommen zusammen an einen Stecker des Kondensators,
der graue an den anderen. (Siehe Bild)
Dazu brauchst Du so etwas: http://www.alles-mit-stecker.de/ima.....5.jpg
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 810757
gnuj6
Hey DANKE, echt super!
Hast du viell. ein Bild wo der Kohlestift sich befindet ?
Finde diesen nicht... bei mir....
grüße
BID = 810776
Fischfinder70
Hallo gnuj6,
scheint ja ein größeres Problem mit deinem Wärmepumpentrockner sein.
Schreib doch mal bitte dein Fehlerbild bzw. was das Gerät noch tut/nicht mehr tut. Der Kohlestift sitzt übrigens in der Mitte der Trommelachse.
Weiße Rückwand demontieren und dann siehst du die Trommelachse.
Gruß Fischfinder70
BID = 811141
gnuj6
sch**** heute hat alles funktioniert dummer weiße ist das Metallblech
wo der Einschalter ist auf das Grau / Orangene Kabel drauf...
Es gab ein Kurzschluss die Sicherung FI ist raus...
Hm... Der Schalter ist auf 2 Polen Schwarz...
Frage ist jetzt alles in Eimer ?
Platine etc. ?
Oder würde es mit einem neuen Schalter wieder gehen ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183069961   Heute : 5188    Gestern : 18294    Online : 550        17.2.2025    17:05
