Blomberg Wäschetrockner  TKF1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 29 4 2026  21:36:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Blomberg TKF1350 --- Trocknet nicht
Suche nach TKF1350 Wäschetrockner Blomberg TKF1350 Trocknet nicht
BID = 846139
Vadda62
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF1350
S - Nummer : 7180681800
ich bin froh dieses Forum gefunden zu haben.
hab hier die ersten genaueren Angaben zu meinem Trockner gefunden.
Folgendes Problem:
Trocknet nicht in vorgegebenen Programmen.
Wäsche warm aber feucht. Kein Wasser im Auffangbehälter
Trockner auseinander gebaut,
Pumpe überprüft i.O.
Pupensumpf gereinigt
Kondenser gereinigt ( feuchte weiche Bürste ) und Staubsauger
Trockner zusammengebaut, Trommel lief nicht mehr an.
Kondensator Trommelmotor erneuert danach dieses wieder ok
Kohlestift ist wieder eingebaut
Bürste liegt auf Trommel auf
Danach immer noch folgendes Problem:
meine Vermutung geht dahin, das das Gebläse hinten nicht läuft und deshalb der Luftstrom zu gering ist um die feuchte Luft zum Kondenser zu bringen.
könnte mir Bitte jemand helfen, ich verzweifel langsam
und meine Finger finden die Bleche der Weissware auch nicht so angenehm,weilsie so gut entgratet sind
BID = 846150
Schnurzel
Ich denke da liegst du richtig mit deiner Vermutung.
Prüfe mal als erstes ob der hintere Lüfter sich leicht dreht.
Wenn nicht:Kugellager erneuern.
Bei dieser Gelegenheit (Rückwand demontiert) würde ich gleich die Lamellen der Wärmetauscher mit einem Wasserstrahl (kein Hochdruckreiniger!) von angesammeltem Staub befreien.
Grüße
BID = 846183
Vadda62
sorry,
hatte vieleicht nicht genau genug beschrieben.
Habe Beide Wärmetauscher bei Totalzerlegung gereinigt.
vorderen zur Abkühlung und hinetren zum heizen (so meine Vermutung) von Vorne gesehen links unter der Abeckung
BID = 846222
Schnurzel
Was ist mit dem Lüfter???
Grüße
BID = 847631
Vadda62
Lüfter ist leichtgängig.
Habe den Trockner abgegeben
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191572205   Heute : 19144    Gestern : 12796    Online : 216        29.4.2026    21:36
