Bauknecht Wäschetrockner TRKK 7870 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bläst nur kalte Luft Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 938846
tronny Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bläst nur kalte Luft
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 7870
S - Nummer : 8560 787 03000 07 0708 106411
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Habe folgendes Problem.
Der Trockner heizt, die Wäsche wird innen schön warm nur kommt die Wärme bzw. feuchte Luft nicht durch den Kondensator nach aussen. Wo früher warme Luft rauskam, ist es jetzt immer nur lau.
Weiterhin scheint die Automatik nicht mehr zu funktionieren, der Trockner hat früher beim Extratrockenprogramm bei halb feuchter Wäsche immer auf ca 1 Stunde 30 geregelt, jetzt möchte er die vollen 2 Stunden durchlaufen.
Zur Vorgeschichte: Die Wäsche aus dem Trockner hat nicht mehr gut gerochen, meine bessere Hälfte hat es gut gemeint und Wasser in den Luftschacht zum Spülen gegossen. Kann da etwas kaputt gegenagen sein?
Hatte den Trockner gestern auseinander und habe ihn gründlioch gereinigt, alle Fusseln weg.
Hat jemand eine Idee, nach was ich suchen kann?
Super vielen Dank schon mal. |
BID = 939265
toni95 Aus Forum ausgetreten
Hinter dem Flusensieb, zum Trommelinneren hin, Abdeckung entfernen
(Die mit den beiden Metallstreifen, 3 Schrauben lösen)
Flusen entfernen, Abdeckungen von den Leitungsanschlüsse (wenn lose/ abgefallen) wieder befestigen.
Prüfe ob vordere Filzdichtung noch richtig sitzt.
Sollte wieder funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 25 Sep 2014 22:58 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191758261 Heute : 6951 Gestern : 24922 Online : 333 8.5.2026 5:30 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,19774889946
