AEG Wäschetrockner  T 55840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft - stoppt dann
Serverzeit: 21 5 2025  12:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T 55840 --- Trommel läuft - stoppt dann
Suche nach Wäschetrockner AEG 55840 Trommel läuft - stoppt dann
Fehler gefunden
BID = 907135
Hans_Bethe
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft - stoppt dann
Gerätetyp : T 55840
S - Nummer : 75120103
Typenschild Zeile 1 : Type P502764
unser Trockner AEG Lavatherm 55840 läuft nach dem Start an, um dann nach unterschiedlichen Zeiten auf Störung zu gehen (Gerät pieps drei Mal, Start LED blinkt gelb). Gestern ist er auch noch einmal komplett durchgelaufen. Gerät hat geheizt.
Jetzt läuft die Trommel kurz an und das Gerät geht auf Störung.
Ich habe die Restfeuchtestrecke an der Motorachse und den Trommel-schleifkontakt geprüft, die Schleifbahnen gereinigt und abgeschliffen. Ich habe auf der Hauptplatine die Relais nachgelötet.
Fehler bleibt.
Hans
BID = 907535
Hans_Bethe
ich habe den Fehler gefunden: Der Thermofühler (NTC 4,8kOhm) war hochohmig. Ich habe zum Test ein 5 K Poti eingebaut und der Trockner lief durch und schaltete je nach Potistellung die Heizung an. Ersatzfühler ist bestellt.
Die Tatsache, dass der Trockner noch ein paar Mal länger gelaufen ist, bevor er auf Störung ging, hatte mich auf die falsche Fährte gelockt.
Wie ermittelt man bei diesem Modell den Fehlercode?
Hans
BID = 907681
tobi1983
Der NTC ist bei Raumtemperatur immer hochohmig.
Aber wenn er defekt ist, bitte... Glückwunsch
Grüße.
BID = 907817
Hans_Bethe
mit "hochohmig" meinte ich, dass der Messwert unplausible hoch war (15 MOhm). Ich habe inzwischen einmal den Steckanschluss abgebrochen und an den verbliebenen Anschlüssen gemessen: Ich habe bei raumtemperatur 3,8 KOhm gemessen. Der Anschluss war wegkorrodiert.
Ich habe den amputierten Fühler dann mittels Kroko-Klemmen an den Stecker angeschlossen. Die Maschine lief einwandfrei.
Im Laufe der Woche sollte das Ersatzteil eintrudeln.
Grüße
Hans
BID = 908903
maithly
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85…. = 12 stellig.
Lade ein Bild von den Spannrollen hier hoch
Seher
BID = 908928
derhammer
Ein AEG Gerät hat keine Service Nummer mit 85, das ist Bauknecht
AEG hat E oder neu PNC Nummer und die ist 9 bzw 11 stellig
BID = 909838
Strothi
Hallo Hans,
ich habe dasselbe Problem mit meinem Trockner. Kannst du mir das Teil nennen, das du bestellt hast, und kurz erläutern, wo man es einbaut? Ich bin leider selbst kein Fachmann, kenne aber einen.
Danke!
BID = 910255
Hans_Bethe
Hallo Strothi,
ich habe Deinen Beitag gelesen.
Du findest den Thermofühler auf der rechten Seite (Frontsicht) unten vorne in einer Gummimanschette. Der Fühler ragt in einen Luftkanal, in dem Eine Lüfterschaufel rotiert. Der Fühler ist mit einem Stecker sowie zwei Drähten an die Elektronik angeschlossen.
Ausbau der rechten Seite: Hinten rechts 4 Schrauben lösen. Vorne oben rechts eine Schraube lösen. Das Seitenteil kann dann herausgenommen werden. Unten und vorne sitzt es in Plastiknasen; also vorsichtig herausnehmen.
Ich habe den Fühler bei AEG bestellt:
Teilenummer 3792171203
http://ersatzteile.aeg.de/search?ssv=3792171203
Grüße
Hans
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184150750   Heute : 3568    Gestern : 6673    Online : 224        21.5.2025    12:38
