Wäschetrockner AEG T97685IH --- Wechselt Programm selbst Suche nach Wäschetrockner AEG |
BID = 999609
franz.telcher Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wechselt Programm selbst
Gerätetyp : T97685IH
FD - Nummer : 91609712300
ich habe folgendes Problem mit dem Wäschetrockner:
Wenn ich das Programm auf Extratrocken starte, wechelt das Programm während Betrieb sporadisch nach 5-20min auf Schranktrocken!
Und muss dann wieder frisch gestartet werden.
Die Wäsche ist immer feucht, da er zu früh abschaltet.
Woher kann der Fehler kommen?
Elektronik Optisch geprüft, mit dem Auge ist nichts fest zu stellen!
Was führt an der Maschine ein eigenleben?
Vielen Dank schonmal.....
BID = 999623
silencer300 Moderator
Beiträge: 10086 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Vermutlich liegt der Fehler in der Feuchtigkeitsmessung des Gerätes.
Du kannst das testen, in dem Du ein Zeitprogramm startest. Wenn das durchläuft, arbeitet der Feuchtigkeitssensor nicht, oder fehlerhaft.
BID = 999718
Habe das jetzt getestet....
Beim ersten mal Zeitprogramm mit 1h laufzeit, lief durch kein Wechsel....
Beim zweiten test 1h20m als ich nach der Zeit nach geschaut habe stand die Maschine wieder auf Schranktrocken....
Also denke ich liegt es nicht an dem Sensor...
BID = 999746
Kann mir jemand sagen ab wann der Lüfter vorne rechts in Betrieb gehen sollte? Bis jetzt konnte ich nicht festellen das er mal gelaufen wäre....
BID = 999826
Der Lüfter geht in Betrieb, wenn das Verdichtergehäuse eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Der (NTC) Temperaturfühler steckt zwischen den Rohrleitungen, nahe am Verdichter.
BID = 1000251
Also der Lüfter läuft an.
Was ich jetzt festgelstellt habe ist, wenn ich das Programm 3-4 mal wieder starte nachdem die maschine gestoppt hat, das sie dann auf einmal durch läuft.
Nur hat man ja nicht immer zeit und lust in den keller zu springen um zu schauen ob sie steht so das man das Programm wieder startet.
Der Trockner macht mir echt zu schaffen, befürchte schon das man da nicht mehr viel machen kann....
BID = 1000299
Mandi73 Gerade angekommen
Temperatur am Verdichter ist bei meinem Trockner T96685IH bei 62C wenn der Ventilator anläuft und bei ca. 58C hört er wieder auf, das passt auch für das Kältemittel R134 das in diesem Temperaturbereich ca. 15-18 Bar braucht um zu verflüssigen.
Läuft die Pumpe fürs Kondenswasser zuverlässig bzw. der Schwimmerschalter der die Pumpe ansteuert, beim einschalten pumpt meiner den Behälter unten immer leer, dazwischen nur wenn der Schwimmer schaltet, könnt mir vorstellen das er stoppt wenn der Behälter voll ist.
Gibts irgendwelche Fehlermeldungen im Kundendienstmodus. Im untenstehenden Link gibts ein wenig Info zu AEG Wärmepumpentrockner vllt. hilft es.
http://www.service.electrolux.com/t.....e.pdf
der Link funtkioniert leider nicht ich hab bei 'Google eingegeben "electrolux train e63" das Dokument kommt dann gleich am Anfang und hat den Titel Fehler ist ein PDF und man kann so einiges über die Funktion von AEG WPTrocknern herauslesen
LG
Manfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mandi73 am 7 Sep 2016 22:25 ]
BID = 1000376
Der Tipp war gut!
Bin jetzt in das Service menü gekommen
Dort habe ich den letzten Fehler E32 ausgelesen.
Fehlercode: E32
Gültig für: Trockner von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Zu niedrige Frequenz des Restfeuchtesensors. Dieser Fehler wird ausschließlich in der Testphase vom Prüfprogramm erkannt
Kann das stimmen? Wenn ja werde ich diesen mal tauschen.
Jetzt wollte ich noch mal in das Service Menü und komme nicht mehr rein!
Kannmir jemand sagen wie ich hier in das service menü komme?
So sieht das Front Panel aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: franz.telcher am 8 Sep 2016 16:29 ]
BID = 1000377
Muss was mit Zeitvorwahl und Starte/Pause Taste zu tun haben.
BID = 1000396
Gerät einschalten Start/Pause und die Taste links davon für ca. 5sec. gedrückt halten, beim wieder einschalten geht mein Gerät in den Electronic Test, beim nächsten einschalten verlangt es Sprachauswahl und Uhrzeit Bestätigung, danach nochmals aus und einschalten, dann komme ich wieder in den Kundendienstmodus.
Auf Knob Pos.:10 wieder Start/Pause und die Taste links davon drücken ca. 5 sec. zum löschen des Fehlers.
Fehler:
E32
Fehler-
Beschreibung:Feuchtigkeitssensor Frequenz zu niedrig
Zustand:Die Arbeitsfrequenz des Sensor-Elektronik-
kreises ist außerhalb des zulässigen Bereichs.
Fehler-
Ursache:Verdrahtung oder Steuerelektronik defekt
Mögliche
Reaktion:Programm unterbrochen
Reset
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mandi73 am 8 Sep 2016 20:19 ]
BID = 1000406
Da lag ich mit meiner ersten Vermutung wohl doch nicht so falsch, aber mach mal langsam mit dem Tauschen vom Feuchtigkeitssensor, vermutlich ist der nicht defekt, reinige ihn erstmal mit Essigwasser gründlich und überprüfe die Zuleitungen zur Elektronik.
BID = 1000444
So habe jetzt die zwei feuchtigkeitssensoren gereinigt,
da nach die Maschine auf extratrocken mit feuchter Wäsche gestartet.
Nach knapp 3 Minuten Piept sie einmal und springt auf Schranktrocken - Start/Pause blinkt. Also Fehler der gleiche.
Im Testmodus wieder Fehler E32
BID = 1000445
Du kannst noch versuchen, den Sensor so nahe wie möglich an der Elektronik kurzzuschließen (nasse Wäsche tut das auch), wenn's dann noch nicht funktioniert, hat die Steuerung eine Macke.
BID = 1000449
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Habe nun mal den Fehlerspeicher gelöscht und die Maschine gestartet.
Bis jetzt läuft sie mal, mal schauen wie lange werde mal 2-3 Füllungen durch hauen.
Service Menü:
1. Einschalten.
2. Drehschalter eine Position gegen den Uhrzeigersinn drehen.
3. Start/Pause und Zeitvorwahl für ca. 5sek gedrückt halten.
BID = 1000462
1. Wäsche ist trocken scheint durchgelaufen zu sein.
2. Wäsche die Maschine stoppt nach ca 10min steht auf Schranktrocken (Wäsche feucht)
Im service Menü wieder E32.
Ich werd noch bekloppt.
Werde jetzt noch den Tip mit der Brücke versuchen, wenn dann immer noch nichts geht wird es wohl doch von der Steuerelektronik kommen.
