WäTro AEG T8DB66680 --- E59 - lautes Geräusch Suche nach AEG |
BID = 1103353
atifan Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Saarland
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E59 - lautes Geräusch
Gerätetyp : T8DB66680
Die PNC lautet: 916097935 00 (Nachtrag driver_2)
seit gestern funktioniert mein AEG Wärmepumpentrockner nicht mehr.
Ich habe den Fehler auch schon in einem anderen Forum gepostet, möchte es hier aber auch noch posten um mir eine "zweite" Meinung einzuholen und evtl. auch schneller zu einer Lösung zu kommen.
Anbei der Link zu dem anderen Forum: https://www.iwenzo.de/threads/aeg-t.....3623/
Zu meinem Problem:
Es kommt der Fehler E59.
Zuerst dachte ich es wäre ein Anlaufkondensator vom Motor defekt, dann hat sich aber herausgestellt, dass der verbaute Kondensator nicht für den Motor ist, sondern vom Kompressor.
Zuerst lief der Motor und die Trommel drehte sich, dabei gab es dann aber ein sehr lautes Geräusch.
Mittlerweile rattert es aber nur noch.
Möglicherweise war der Motor vorher auch noch OK und ist jetzt defekt.
Hier mal ein paar Videos um das Problem zu zeigen.
https://streamable.com/ymh6cv
https://streamable.com/smupxa
https://streamable.com/lg24wi
https://streamable.com/ye3k34
https://streamable.com/p8h00g
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Okt 2022 18:42 ] |
BID = 1103355
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
Gerätedaten vervollständigen bitte, die PNC Nummer ist für uns das wichtigste.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1103356
atifan Neu hier
Hallo, Danke für den Hinweis.
BID = 1103361
driver_2 Moderator
Riemen vom Motor abwerfen und starten
In der Trommel in den Führungen nach Resten von Reißverschlüssen suchen.
BID = 1103377
atifan Neu hier
Hallo, Danke für den Tipp.
Ich habe den Riemen mal abgemacht und den Motor getestet, er läuft auch ohne Riemen nicht. Die Trommel habe ich kontrolliert und konnte nix "ungewöhnliches" feststellen.
Über google habe ich nen Beitrag gefunden wo von der Verbindung zwischen Motor und Inverter bzw. Inverterelektronik die Rede ist.
Was ist denn dieser Inverter, bzw. wie sieht der aus und wo ungefähr kann ich den finden? Würde das gerne mal kontrollieren. Ist der Inverter eine Platine? Oder ein anderes Bauteil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: atifan am 20 Okt 2022 23:59 ]
BID = 1103379
driver_2 Moderator
Die Inverter / FU Platine sitzt irgendwo zwischen den anderen Elektroniken und dem Motor, Kabelstrang verfolgen.
Die kann natürlich kaputt gehen, der Motor zu 99,99% eher nicht.
Die FU Elektroniken gehen gerne kaputt bei den meisten Herstellern.
Alles auf knappe Kante genäht und der größte Kundenbetrug ist auf den Motor gibt AEG / Elux 10 Jahre Garantie, klar, weil der geht ja nicht kaputt.
BID = 1103380
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Problem ist bekannt, hatte ich in diesem Jahr bereits 3 mal.
Die Magneten lösen sich vom Rotor ab (der Kleber taugt nichts) und schleifen am Stator.
BID = 1103381
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1255 Wohnort: Bayern
Rotor ist gesinterter Magnet.
"Befestigt" mittels Presssitz.
Der poröse Magnet wird über kurz oder lang gesprengt.
BID = 1103382
Auf den Presssitz haben die Entwickler hier scheinbar verzichtet, die abgelösten Magneten lassen sich radial auf dem Rotor verschieben (die Oberfläche ist glatt).
Habe einen defekten Motor wieder repariert, die Magneten mit Schraubensicherung (hochfest und temperaturbeständig bis 300°C) wieder eingeklebt.
Vermutlich hält das nicht lange? (Es könnten sich weitere Magneten lösen.)
BID = 1103383
driver_2 Moderator
Was schreibt ihr da? So schlecht kann man diese primitiven fu-motoren konstruieren?
Alter Schwede
BID = 1103384
atifan Neu hier
Das bedeutet der Motor ist defekt oder wie muss ich das verstehen?
Sorry bin kein Fachmann
BID = 1103399
Richtig, Motor defekt.
BID = 1103402
atifan Neu hier
Alles klar, Danke für die Info. Ich würde auch vermuten, dass es ein defekter Motor ist. Ich habe das Gerät damals beim Kauf registriert und werde mal den Kundendienst informieren, der müsste ja dann auch feststellen, dass es am Motor liegt. Ich habe das Gerät ja jetzt schon selber geöffnet, daher verliere ich wohl die Garantie auf den Motor?
Ich würde mir evtl. auch zutrauen den Motor zu bestellen und selber zu tauschen, das dürfte doch auch kein so großer Aufwand sein oder sehe ich das falsch?
- Feder die den Motorriemen spannt lösen und entfernen
- Riemen vom Motor runternehmen
- Motor losschrauben
- hintere Abdeckung vom Gehäuse abschrauben
- das sich drehende Kunststoffrad auf der Rückseite demontieren
- Motor entnehmen und austauschen
- alles wieder zusammenbauen
Ich bin mir nur nicht ganz sicher ob man an alle Schrauben ran kommt um den Motor zu tauschen, ohne die Trommel auszubauen?
BID = 1103405
driver_2 Moderator
Alles zusammenbauen, wenn da eine Garantie besteht, einen antraben lassen, soll der sich damit herumreißen.
Also bei BSH und Miele sind diese FU Motoren unverwüstlich, es verrecken wenn, dann nur die Elektroniken.
BID = 1103580
Update:
Scheinbar ist das Problem eine gewollte Sollbruchstelle.
Heute habe ich für dieses Jahr den 4. Motor (NIDEC DB085D5E00) erneuert.
