AEG Wäschetrockner  T7648EXAH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wird nicht Warm / Heizt nicht
Serverzeit: 18 1 2026  19:37:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T7648EXAH --- Wird nicht Warm / Heizt nicht
Suche nach Wäschetrockner AEG Wird nicht Warm / Heizt nicht
BID = 1115456
Fox82517
Servus
OK, wenn der Entstörfilter nicht die Ursache sein kann bin ich mit meinem Latein am Ende. Die Hoffnung stirbt zuletzt
Kann ich im Testprogramm etwas laufen lassen und so nach und nach Sachen ausschließen? Weiß jemand was die Testprogramme machen? C1, C2, ..?
BID = 1115457
driver_2
Wenn Du ein Programm startest, dann wird bei den FU Antrieben die Trommel kurz hin und hergeruckelt um die Drehrichtung festzustellen.
Macht Sie das ?
Wenn nicht, ist der FU Antrieb im Eimer.
BID = 1115537
Fox82517
Bin jetzt mal alle Testprogramme durchgegangen ohne genau zu wissen was sie machen.
Folgendes konnte ich beobachten:
Hintere Pumpte läuft (diejenige welches das Wasser von unten in den Behälter pumpt)
Vorderer Lüfter läuft
Motor dreht nicht bzw. Trommel bewegt sich nicht.
Ich hab dann jetzt noch den Motor ausgebaut.
1. Motor dreht leichtgängig
2. Durchgang zwischen den zwei äußeren Anschlüssen (rot markiert, ca. 20Ohm)
3. Kein Durchgang vom mittleren Anschluss, weder zum linken noch zum rechten Anschluss
Somit Motor hinüber, richtig?
BID = 1115541
driver_2
Ja, alle drei müssen symmetrisch zu messen sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188358243   Heute : 20752    Gestern : 18101    Online : 429        18.1.2026    19:37
