AEG Wäschetrockner  T76487AH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht
Serverzeit: 29 4 2026  23:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T76487AH --- Motor dreht nicht
Suche nach Wäschetrockner AEG Motor dreht nicht
Fehler gefunden
BID = 1118347
WollePaR
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor dreht nicht
Gerätetyp : T76487AH
S - Nummer : 20539718
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Mod: T76487AH
Typenschild Zeile 2 : Type: TC09H6MHP
Typenschild Zeile 3 : Prod.No. 916 096 888 00
Hallo, zusammen
mein schon etwas älterer Wärmepumpentrockner versagt mir seinen Dienst.
Die Trommel dreht nicht mehr, es lassen sich aber alle Programme anwählen.
Das Heizsymbol blinkt, aber das blinkt ja immer, bis die Temperatur erreicht ist, so glaube ich zumindest.
Ich habe den Trockner an der rechten Seite geöffnet und mir die Motorsteuerung angeschaut. Nach Ausbau der Platinen habe ich gesehen, dass dort ein Widerstand (?) abgeraucht ist. Die Bezeichnung ist nicht richtig lesbar, könnte TRSB1 heißen.
Anbei Bilder der Platine und des Aufklebers auf dem Platinengehäuse. Auch ein Bild vom Typenschild füge ich bei.
Ich traue mir zu, da die Platine ein Schaltnetzteil enthält, den LNK364GN z.B. selbst zu wechseln, da ich auch bei KVA's die Platinen repariere und auch Pläne erstellt habe.
Allerdings habe ich keinen Wert für das abgerauchte Bauteil.
Vielleicht kann mir jemand diesen Wert mitteilen und auch informieren, ob eventuell weitere Fehler/def. Bauteile vorhanden sein können (bekannt sind) oder ob gar der Motor defekt ist.
Anscheinend kommt dieser Fehler öfter vor, wie ich aus dem I-Net erfahren habe.
WolleP
Viele wissen guten Rat, nur der nicht, der ihn nötig hat!
BID = 1118349
driver_2
Probier mal da:
https://www.its-bsa.de/reparatur-st.....fall/
ansonsten:
https://kremplshop.de/p/inverter-steuerelektronik-3383786501
wenn ich die richtige herausgesucht habe.
BID = 1118351
Schnurzel
Gibts auch (billiger) von AEG:
https://shop.aeg.de/waschepflege/wa.....40214
BID = 1118360
WollePaR
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe mir vorher auch schon überlegt, ob ich eine neue Platine kaufen sollte oder die alte reparieren lasse.
Ich habe jedoch Bedenken, dass die reparierte oder neue Platine wieder ihren Geist aufgibt, weil doch noch irgendwo ein Fehler drin ist.
Warum ist der Widerstand (?) abgeraucht? Altersschwäche?
Deswegen würde ich lieber einen Selbstversuch wagen und das SNT mit meinen Mitteln reparieren.
Es fehlt leider der Wert des abgerauchten Bauteils!
WolleP
BID = 1118373
Schnurzel
Und wenn du das abgerauchte Teil ersetzt hast weisst du auch nicht ob sonst alles heile ist....
BID = 1118378
WollePaR
Dann habe ich aber nur einen Bruchteil dessen eingesetzt, was ein Neuteil kosten würde.
Inzwischen habe ich die Platine gereinigt und die Bauteile gemessen.
Dabei ist die Bezeichnung des Widerstandes aufgetaucht, es ist R1.
Vermutlich ein schwer entflammbarer Schutzwiderstand.
Die von mir im ersten Beitrag angegebene Bezeichnung TRSB1 ist für die Überspannungsschutzdiode gewesen. Diese ist messtechnisch in Ordnung, der LNK364GN dagegen ist defekt, habe aber diese Power-IC's vorrätig.
Morgen will ich noch den Motor ohmisch durchmessen.
WolleP
BID = 1118379
Und R1 auch erneuern.
BID = 1118385
WollePaR
R1 kann ich aber nur erneuern, wenn mir jemand dessen Widerstandswert verrät.
BID = 1118393
Rafikus
Geht der Wert nicht aus der Beispielbeschaltung des LNK hervor?
BID = 1118403
WollePaR
Ich habe im Datenblatt des LNK364GN nichts darüber gefunden.
Der Widerstand ist sicherlich auch abhängig von der Leistung, die das SNT liefern soll/muss!
BID = 1118405
Da verwende mal die Suche hier im Forum nach TNY / LNK.
BID = 1118407
Schiffhexler
Moin WollePaR
Soviele verschiedene Netzteile werden bei AEG lagermäßig nicht gestapelt sein.
Setze das in die Suchmaschine rein
AEG LNK364GN Widerstand wie viel Ohm
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1118408
WollePaR
Ich nutze ja oft die Suchfunktion, auch Mr. Google.
Aber auf die Suche nach LNK.... bin ich nicht gekommen.
Vielen Dank für eure Tipps.
In den SNT von DeLonghi z.B. ist die Schaltung anders, der Widerstand liegt bei denen parallel zu den Schutzdioden und hat 33 kOhm.
Das ist natürlich ein Unterschied zu dem in Reihe liegenden Widerstand mit anscheinend 47 Ohm.
Ich berichte, ob es geklappt hat.
WolleP
BID = 1118414
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Probier mal, ob sich der Motor überhaupt noch drehen lässt...
Schon seit einiger Zeit fällt mir auf, dass diese Motoren extrem gehäuft ausfallen (die Magnete lösen sich hier vom Rotor ab und blockieren).
Das Schaltnetzteil (Schaltregler-IC) dürfte da nicht betroffen sein, ansonsten wären auch die Anzeigen dunkel.
Edit:
Schutzwiderstand bei diesen Geräten geht alles von 33Ω...100Ω (2-3W)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Okt 2023 19:36 ]
BID = 1118415
IceWeasel
silencer300 hat am 27 Okt 2023 19:30 geschrieben :
Da das Schaltnetzteil auf dem Bild abgeraucht ist, vermute ich ein separates für die Steuerung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 27 Okt 2023 22:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191574884   Heute : 21834    Gestern : 12796    Online : 193        29.4.2026    23:57
