AEG Wäschetrockner  T76484AIH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht
Serverzeit: 25 12 2025  01:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T76484AIH --- trocknet nicht
Suche nach Wäschetrockner AEG trocknet nicht
BID = 1027454
wk1603
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Gerätetyp : T76484AIH
Hallo, unser AEG Wäschetrockner (Typ T76484AIH, Prod. Nr. 916 097 034 00) scheint nicht mehr aufzuheizen. Könnt ihr mir sagen, wo sich bei diesem Modell der Temperaturfühler befindet und wie ich ihn testen kann ? In einem anderen Forum habe ich eine Seite über das Prüfprogramm gefunden. Demnach zeigt der NTC Fühler 22 Grad (im Test an). Was kann es sonst noch sein ? Vielen Dank !
BID = 1027456
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Trockner kann auch nicht aufheizen, weil er keine Heizung hat.
Beim Wärmepumpentrockner funktioniert die Steuerung der Trocknung rein über die Restfeuchtemessung. Der NTC ist nur für den Fall vorgesehen, dass der Verdichter überhitzt.
Teste erst einmal, ob der Verdichter (rechte Seitenwand) überhaupt anläuft und der Kühlkreislauf in Gang kommt.
BID = 1027458
wk1603
Danke Silencer, kurze Nachfrage wie er im Zeitprogramm nur über die Restfeuchte steuern kann. Muss er da nicht auf eine bestimmte Temperatur "regeln" ? Ansonsten wie sehe ich, ob der Kühlkreislauf der Wärmepumpe in Gang kommt ? VD
BID = 1027461
silencer300
Wie er im Zeitprogramm regelt, beantwortet sich selbst, da wird die Restfeuchtemessung umgangen und das Gerät beendet nach der gewählten Zeit das Programm. Ausnahme wäre nur eine Überhitzung, die dann den Programmabbruch vorzeitig erzwingt.
Den Kompressor kannst Du einmal akustisch testen, das klingt wie ein Kühlschrank, das Geräusch muss kurze Zeit nach Programmstart auftreten. Nimm die rechte Seitenwand vom Gerät ab, da bist Du gleich am Ort des Geschehens. Nach einer Laufzeit von ca. 20 Min. sollte sich das Kompressorgehäuse merklich erwärmt haben und die abgehenden Rohrleitungen sollten einen sehr deutlichen Temperaturunterschied (warm-->eiskalt) aufweisen. Sollte der Kompressor nicht anlaufen, oder die anderen genannten Merkmale nicht auftreten, könnte ein Kompressorschaden, Kältemittelverlust, oder eine defekte Invertersteuerung vorliegen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187923365   Heute : 445    Gestern : 17227    Online : 346        25.12.2025    1:59
