AEG Wäschetrockner  T71279AC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wird nicht warm (Fehler E63)
Serverzeit: 13 2 2026  11:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T71279AC --- wird nicht warm (Fehler E63)
Suche nach Wäschetrockner AEG
BID = 1091378
mat2021
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : wird nicht warm (Fehler E63)
Gerätetyp : T71279AC
Hallo allerseits,
der oben genannte Trockner wird nicht mehr warm, macht aber ansonsten ohne angezeigte Fehler das Programm durch. Die Wäsche bleibt dementsprechend einfach feucht.
Was ich schon probiert habe:
- alle zugänglichen Teile von Staub/Flusen gereinigt
- die Pumpe und sichtbaren Schläuche auf Verstop[/list]fung geprüft
- den kleinen Sensor über dem Schwimmer getestet (mit Multimeter)
- alle Stecker geprüft, ob sie fest sitzen
- das ganze Heizelement durch ein neues ersetzt
- den Temperaturfühler (im "Gebläse") durch einen neuen ersetzt
- die Feuchtigkeitssensoren mit feinem Schleifpapier gereinigt
- die Platine auf sichtbare Schäden untersucht
- die Kabel zum Heizelement und zum Feuchtigkeitssensor geprüft
Zum Prüfen: Welche Widestände bei den Sensoren/Fühlern richtig sind, weiß ich natürlich als Laie nicht, aber immerhin ändert der Temperaturfühler beim Erwärmen seinen Widerstand und der Schwimmersensor beim Hochschieben des Magneten.
Nach etlichen Stunden bin ich nun ganz schön depremiert, dass alles nicht geholfen hat und die Heizung immernoch kalt bleibt. Getestet habe ich immer mit und ohne feuchte Wäsche im Zeitprogramm.
Im Nachhinein waren wohl beide neu eingebauten Ersatzteile (Heizelement und Temperaturfühler) für die Katz...
Heute habe ich herausgefunden, dass es ein Servicemenü gibt und wohl so etwas wie einen Funktionstest der Heizung (?). Dort wird unter C5 kurz die richtige Temperatur angezeigt (13°, Keller), nach 1-2 Sekunden erscheint aber E63.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mat2021 am 13 Dez 2021 12:06 ]
BID = 1091389
driver_2
Liegt Spannung am Heizregister an ?
War das alte defekt, weil Du ein neues eingebaut hast ?
BID = 1091392
mat2021
Die Spannung hab ich mich als Laie mit meinem Billig-Multimeter nicht getraut zu messen. Getestet habe ich aber (mit gezogenem Stecker) den Widerstand der Kabel vom Heizregister bis zum Stecker an der Platine. Da war der Widerstand bei allen 5 Kabeln 0.
Ich habe das alte getauscht, weil ich am Anfang ganz naiv dachte, dass es wohl nur dieses 37€ Teil sein kann...
BID = 1091394
driver_2
Dann rufe bitte eine Elektrofachkraft bevor schlimmeres passiert, Danke.
BID = 1091397
mat2021
Solange kein Strom anliegt, fühle ich mich schon in der Lage ein paar Dinge zu prüfen oder eine Lötstelle zu erneuern.
Sonst keine Idee?
BID = 1091399
driver_2
mat2021 hat am 13 Dez 2021 17:59 geschrieben :
Sonst keine Idee?
Nein. Rufe eine Elektrofachkraft.
BID = 1091400
mat2021
Ich verstehe, dass Sicherheit vor geht.
Trotzdem wäre ich für ein paar Ideen dankbar, die ich entweder selbst prüfen kann oder (wenn sie meine Fähigkeiten übersteigen) an einen befreundeten Elektrotechniker weitergeben kann. Der Sinn dieses Forums ist es doch, nicht gleich den AEG-Service für 300€ zu rufen, um ein 5€ Teil auszutauschen.
BID = 1091402
driver_2
Und ich gehe als Elektrofachkraft gemäß geltender VDE-Richtlinien nicht für Deinen Stromunfall in den Knast, weil Du nichtmal einem Elektriker im Bekanntenkreis nen fuffi in die Jackentasche stecken willst, für Spannungsmessungen mal also laß mal andere antworten.
Ich bin hier raus.
BID = 1091456
mat2021
Schade... Ich dachte, dass hier ein sachlicher Austausch möglich ist.
BID = 1091458
driver_2
mat2021 hat am 14 Dez 2021 17:44 geschrieben :
Für mich ist das sachlich, Dir als EFK klar zu sagen, daß ich Dir hier keine detaillierten Handhabungsanweisungen gebe, für die ich haftbar bin, das Internet vergisst nichts.
Deine Aussage:
Rufe eine Elektrofachkraft um die Messungen durchzuführen
Wenn Du nicht kritikfähig bist, wie läuft es an Deinem Arbeitsplatz, wenn es Dir nicht paßt ? Kommen dann auch motzige Teeny-Antworten ?
BID = 1091462
mat2021
Danke für die Hilfe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125604   Heute : 17095    Gestern : 23417    Online : 452        13.2.2026    11:14
