AEG Wäschetrockner  T6DB40370
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht, halbe Spannung
Serverzeit: 10 5 2026  13:37:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T6DB40370 --- Heizt nicht, halbe Spannung
Suche nach Wäschetrockner AEG
BID = 1134637
andred12
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht, halbe Spannung
Gerätetyp : T6DB40370
S - Nummer : 916098072 00
FD - Nummer : 21
Typenschild Zeile 1 : Type TC14H56HW
unser AEG Lavatherm 6000er Serie heizt nicht mehr. Unter dem Wärmetauscher blieb eine große Menge Kondenswasser zurück.
Bei abgezogenem Verbindungsstecker über dem Boden konnte ich in Richtung Heizelemente insgesamt 92 Ohm messen, aufgeteilt in ca. 75 und 30 Ohm was der Leistung 1900W/700W entspricht.
Die Spannungsmessung ergibt am dreipoligen Steckverbinder bei abgeklemmtem Heizelement allerdings jeweils 114 Volt (Pin 2 und Pin 3 Richtung Pin 1). Zwischen Pin 2 und 3 = 0 Volt.
Vermutlich ist die Steuerung defekt. Die Frage ist nun:
Kann die Steuerung aus irgend einem Grund (Falschmeldung eines Sensors oder Fehler im Trockenprogramm) nur die halbe Spannung ausgeben, weil ein Sensor nicht richtig funktioniert oder ist der gesuchte Fehler auf der Steuerung selbst?
Danke schon jetzt und viele Grüße
andred12
BID = 1134640
driver_2
Leistungs-Elektronik ausbauen und begutachten, ggf. Bilder hier einstellen.
BID = 1134689
andred12
Vielen Dank für die Antwort!
Anmerkung: Ich bin nicht sicher, ob ich eine Phantomspannung gemessen hatte, weil ja das Heizelement abgeklemmt war.
Wie auch immer: Mittlerweile habe ich die für die Heizung relevanten Relais und präventiv auch die anderen Relais ausgetauscht. Der NTC am Lüfterrad und der NTC hinten bei der Heizung haben ca. 6kOhm/7kOhm.
Danach:
Im Servicemenü stand unter C10 der Fehler E63. Er konnte zurückgesetzt werden und bleibt auch weg. Während die Testprogramme laufen, heizt der Trockner auf (die Leistungsmessung an der Zuleitung zeigt korrekte Werte), und die beiden NTC liefern steigende Werte im Display.
Aber die Heizung bleibt im Normalbetrieb bei sämtlichen Trockenprogrammen aus.
Bevor ich eine neue Steuerung bestelle, noch die (blöde?) Fragen: Muss der Trockner gleich nach dem Einschalten aufheizen oder läuft er erst mal mehrere Minuten kalt?
Könnte es noch am Feuchtigkeitssensor liegen oder würde bei einem Defekt eine Fehlermeldung kommen?
Danke für Eure Mühe und Geduld!
BID = 1134690
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Probier mal ein Zeitprogramm, da wird die Feuchtemessung umgangen.
In Automatikprogrammen heizt das Gerät nicht sofort, die Leitwertmessung kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
Zu einer Fehlermeldung kommt es i.d.R. bei einem Ausfall nicht, da die Elektronik nicht zwischen "Wäsche trocken" und "Sensor defekt" unterscheiden kann, es wird das Programmende angefahren.
Einige Modelle heizen auch nur bei einer bestimmten Drehrichtung der Trommel, um die Heizung durch den verringerten Luftstrom beim "Rückwärtslauf" zu schützen.
Ggf. also mal beobachten, ob die Trommel reversiert.
Edit:
Der E63 signalisiert das Auslösen des Sicherheitsthermostaten im Heizregister.
Im Normalfall setzt sich dieser nach Abkühlen automatisch zurück, bleibt aber im Fehlerspeicher notiert, bis er gelöscht wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Mär 2026  9:37 ]
BID = 1134711
andred12
Da war ich zu ungeduldig.
Beim Kurzprogramm wurde gleich geheizt, bei den automatischen Programmen dauert es ziemlich lange, bis die Heizung zugeschaltet wird.
Fazit: Die beiden Relais waren innen verbrannt. Beim Anlegen von 12V zogen sie an, aber sie blieben hochohmig. Ich habe sie geöffnet und gesehen, dass sie komplett abgebrannt sind (1800W und 700W Kreis).
Zusatz: Den Feuchtigkeitssensor konnte ich zumindest grob prüfen. Mittels Überbrückung der Kontakte und schauen, was im Servicemenü unter C8 passiert.
Danke für den Hinweis, die Hilfe und Geduld!
BID = 1134712
driver_2
Danke für die Rückmeldung. Viel Spaß beim Wäsche aufhängen im Sommer (es muß gespart werden! )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191873859   Heute : 33446    Gestern : 59004    Online : 373        10.5.2026    13:37
