AEG Wäschetrockner  T59880
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorsteuerung
Serverzeit: 29 11 2025  23:51:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T59880 --- Motorsteuerung
Suche nach T59880 Wäschetrockner AEG T59880 Motorsteuerung
BID = 1008261
sunsys
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motorsteuerung
Gerätetyp : T59880
Hallo an Alle,
ich habe ein Problem mit dem AEG T59880 Wärmepumpentrockner.
Fehler F50, Motorsteuerung. Wie zu erwarten waren der LNK364 (Oberseite komplett abgesprengt) sowie der SMD Widerstand R118 defekt. Ich habe den LNK364 und den Widerstand (10 Ohm) ersetzt.
Nun ist das Problem das nach dem einschalten der Spannungsversorgung beide Relais auf der Platine im Sekundentakt klicken. Es wird kurzzeitig eine Spannung aufgebaut, diese bricht dann aber wieder zusammen.
Am LNK364 liegen an Source 315V, an BP konstant 6 Volt und an FB schwankt es mit dem Relaisklicken zwischen 0,1 - 1,2 Volt.
Ich habe schon erneuert (teilweise aus Verzweifelung): Sämtliche NPN Kleintransistoren, den Brückengleichrichter und die Elkos auf der Primärseite. Auch die Trafos sind messtechnisch in Ordnung.Zur Sicherheit habe ich sogar den LNK364 nochmal getauscht, das Problem bleibt bestehen.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt oder hat jemand einen Rat für mich was ich noch prüfen bzw. messen kann?
Anbei zwei Bilder der Platine, sorry für die schlechte Handyqualität.
Wenn jemand Detailaufnehmen braucht mache ich auch gern bessere Bilder.
Danke schon mal vorab
BID = 1008303
carphone66
Könnte ein Kurzschluß auf der Niedervoltseite der Schaltung sein. Das Netzteil pumpt dann, kann aber wegen der hohen Last nicht anlaufen.
Chris
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187009265   Heute : 62321    Gestern : 57943    Online : 307        29.11.2025    23:51
