AEG Wäschetrockner T59860 Reparaturtipps zum Fehler: Stellt nach 10 min ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 954422
benKN Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stellt nach 10 min ab
Gerätetyp : T59860
Guten Abend,
leider hatte ich keinen Erfolg über die Suchfunktion und das durchstöbern des Forums brachte mir auch keine Antwort zu meinem Problem, daher meiner "eigener thread" mit der Bitte um Hilfe.
Ich habe den beiliegenden Umbausatz des Trockners (AEG Öko_Lavatherm T59860) genutzt um einen permanenten Abfluß des Kondensats zu ermöglichen. Nach einem ersten Versuch bei dem der Schlauch noch zu lang war und kein optimaler Abfluß stattgefunden hat, habe ich den Schlauch gekürzt um einen direkten Abfluß an den Abwasserstutzen zu ermöglicht. Seitdem stellt der Trockner nach kurzer Zeit (Ca. 10 min) in "pause" modus (led blinkt) und fordert mich auf den Kondenswasserbehälter zu leeren. Kennt jemand eine Lösung? Ist im Trockner noch Wasser, was einen weiteren Abfluss verhindert oder habe ich mit dem ersten Versuch (zu langer Schlauch) die Pumpe geschrottet?! :((
Ich bin froh um jede Hilfe oder link, um mein Problem zu lösen..
Vielen Dank,
Ben
BID = 954648
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Bau doch einfach wieder zurück auf den alten Zustand. Dann muss das Kondenswasser wieder im Behälter oben landen. Wenn ja, ist die Pumpe in Ordnung und dein Schlauch war schlecht verlegt. Es darf kein Wassersack im Schlauch sein. Gefälle kontrollieren.
Neben der Kondenspumpe unten ist ein Schwimmer. Wenn der Wasserstand unten zu hoch wird meldet der Schwimmer "Entleeren". Eventuell ist dort eine Verstopfung, dann muss die Kondenspumpe raus zum Saubermachen.
Chris |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932537 Heute : 9038 Gestern : 8415 Online : 484 19.4.2024 23:22 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,267441034317
