AEG Wäschetrockner T59860 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E70 Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1009666
TobiasEN Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler E70
Gerätetyp : T59860
S - Nummer : P502867
FD - Nummer : 13556702
unser Trockner AEG Lavatherm T59860 hat seit gestern Sporadisch den Fehler E70.
Wir haben den Trocknungsvorgang dann abbrechen müssen,nach ausschalten des Gerätes und anschleißendem Neuversuch lief das Gerät wieder ohne Fehler.
Was könnte das sein?
gruss Tobias |
BID = 1009741
silencer300 Moderator
Beiträge: 10171 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Allgemein beschreibt der Code E70 eine Störung des NTC-Temperaturfühlers, hervorgerufen durch evtl. Verschmutzungen, Defekt, oder unzuverlässige/unterbrochene Zuleitungen. Für genauere Informationen poste bitte die PNC vom Typenschild des Gerätes.
BID = 1009825
ich habe einfach mal das Typenschild fotografiert mit allen Nummern.
Gruß Tobias
BID = 1009852
Netzstecker ziehen, oberen Deckel und die linke Geräteseite öffnen.
An den Rohrleitungen zwischen den Wärmetauschern steckt der NTC-Temperaturfühler (ersichtlich an der elektrischen Zuleitung), NTC aus der Hülse herausziehen (Achtung, Wärmeleitpaste enthalten) Modulstecker abziehen und an den NTC-Kontakten den/die Widerstandswerte messen (Multimeter erforderlich). Die Werte liegen bei Zimmertemperatur normal im kΩ-Bereich und sollten bei zunehmender Temperatur absinken. Mess das Ganze mal durch und poste das Ergebnis hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189109824 Heute : 934 Gestern : 23417 Online : 269 13.2.2026 1:04 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,24999189377
