BID = 1052194
miomio77 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : zuerst E60 dann nichts mehr
Gerätetyp : T59840
Typenschild Zeile 1 : PNC 916096176(00)
Hallo, ich habe einen AEG Lavatherm, der ca. 10 Jahre auf dem Buckel hat und nun mit dem Fehler E60 ausgestiegen ist. Ich habe dann einmal das Gerät geöffnet und erstmal schlau geguckt und alles gereinigt. Da ich auf der Rückseite erstmal nicht weiter gekommen bin (die erste Plastikhaube konnte ich demontieren, die darunter befindliche zweite Haube nicht) habe ich erstmal alles wieder zusammengebaut und erneut getestet. Nun läuft der Trockner durch ohen Fehlermeldung, trocknet aber weiterhin nicht. Er scheint normal zu laufen, es wird aber nicht geheizt.
Wenn ich das Prüfprogramm laufen lasse, scheint alles zu gehen bis auf die Stufe C4 in der die Temp. angezeigt wird und geheitzt werden soll. Hier steigt die Temp. nicht an.
Schalte ich ein Programmschritt weiter (C20 = lt. Youtube Video wird hier eine zweiter Zeizstufe zugeschatet) steigt die Temepratur an.
Hat jemand eine Idee dazu? Gibt es das Servicemanual irgendwo? Wo sitzt denne igentlich das Heizregister und welches Relais ist dafür zuständig?
BID = 1052241
Schiffhexler Inventar
Moin miomio77
Willkommen im Forum
| 1. ...Stufe C4 in der die Temp. angezeigt wird und geheitzt werden soll. Hier steigt die Temp. nicht an
2. ...wird hier eine zweiter Zeizstufe zugeschatet) steigt die Temepratur an.
3. ...Wo sitzt denne igentlich das Heizregister und welches Relais ist dafür zuständig? |
Top 1: Motor-Triac schrittweise gespeist. Kühlgebläse des Kompressors
Top 2: Zeizstufe → Heizstufe, oder Zeitstufe
Top 3: Tut mir leid, aber habe ich bei dem Gerät auch noch nicht gefunden
Auch bei >Kenntnis : Artverwandter Beruf<, bist du wahrscheinlich etwas überfordert
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1052244
Guten Morgen, ich bin mittlerweile etwas weiter gekommen. Es scheint als ist der Lüfter Ursache für die diffusen Fehlermeldungen. Das Rad saß fest. Nach dem Ausbau habe ich das Lüfterrad wieder gängig bekommen und den Lüfter erneut eingebaut. Testlauf zunächst vielversprechend. Die kaputten Lager sind aber deutlich zu hören. Irgendwann steht der Lüfter wieder. Motor nach dem erneuten Ausbau sehr heiß.
Ich habe ihn zerlegt und neue Lager bestellt. Mal sehen ob ich alles wieder zusammen bekomme und die Kiste läuft.
Nicht dass die Läuse UND Flöhe hat und zum Beispiel das Heizregister doch einen Weg hat.
BID = 1052247
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13412 Wohnort: Schwegenheim
Den Wicklungsschaden am Motor hast vergessen, der noch eine häßliche Option wäre, denn Wicklungsschäden erzeugen auch "heiße Motoren".
BID = 1052251
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
| | das Heizregister doch einen Weg hat |
Schiffhexler hat offenbar nicht kräftig genug mit dem Zaunpfahl gewunken, ich nehme dann mal den ganzen Zaun...
Dir ist schon klar daß du da einen Wärmepumpentrockner hast?
BID = 1052252
Hmmm.... Thermodynamik war mir ein Graus.
Ich war davon ausgegangen, dass die initiale Erwärmung durch ein Heizregister erfolgt und die Wärmepumpe nur die feuchte Luft runterkühlt und dadurch das Wasser entzieht und die gewonnene Wärme weiternutzt. Ich gehe mal vom Schlauch runter... .
Zum Thema Wicklungsschluss: Ich hatte das Lüfterrad ja gestern gängig gemacht und angeschlossen, aber offen betrieben. Dort hat sich das Lüfterrad ganz zufriedenstellend gedreht... .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: miomio77 am 20 Mai 2019 12:24 ]
BID = 1052285
Moin miomio77
Ich hatte das Lüfterrad ja gestern gängig gemacht...
Entweder kannst du den neu lagern, oder setz ein Neuen rein → E.Nr.: 1125421105
Wenn du was in die Lagerung reinsprühst, ist es für 3 Min. zum Testen
BID = 1052288
Habe mich falsch ausgedrückt, ich meine den großen Hauptlüfter hinter dem Wärmetauscher. Saß urspünglich fest. Nachdem ich ihn von Hand wieder gängig gemacht habe, lief er im Trockner wieder - allerdings recht laut. Während des Probelaufs hat er sich wieder festgefressen und ich habe den Probelauf abgebrochen.
Erneut ausgebaut stellte ich fest, dass er sehr heiß war.
Ich habe die Lager nun ausgebaut und warte auf Ersatz (608-Z, 8x22x7) .
BID = 1052608
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Besser,weil dauerhaft abgedichtet,wären 608-2RS (beidseitig abgedichtet).
