BID = 886660
otzelot3 Gerade angekommen
Aaaalso:Danke erstmal für den Tipp.
Ich habe gemessen am Motorstecker am Weiss-Roten dicken Kabel und am roten dünnen Kabel.
Wenn nur der Motor läuft 220V. sobald der Kompressor einschaltet noch 208V. Wenn der Motor in den "kriechgang" geht: 160V.
Mechanisch scheint alles frei zu sein.
Die Relais auf der Platine wo der Drehwahlschalter sitzt habe ich 3 stück erneuert (dachte da sitzen nur 2 drauf und hab 3 bestellt) und eines nachgelötet.
BID = 886662
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
160 V sind meines Erachtens zu wenig. Wieviel Betriebsspannung steht auf dem Motor? Was zu erkennen?
Die Relais können auch mitunter die Heizrelais sein. Vermutlich. Hast die Originalteile eingebaut oder Vergleichstypen?
Türschloß schon ohmisch auf korrekten Schließkontakt hin geprüft? Klingt komisch, weil Du hast es ja auf dem Video auslösen müssen, dass Du das Trommelinnere filmen konntest. Aber wenn das ein Schuss weg hat, geht der Trockner in Sicherheitsstellung. |
BID = 886665
Motordaten siehe Bild.
Relais:
Omron G5LE-1-VD 12 VDC
Das mit dem Türschloss verstehe ich nicht ganz was Du meinst.
Ist da noch ein anderer Kontakt ausser dem oberen , den ich gebrückt hatte?
BID = 886673
Alles ok.
Ich denke, wir werden nun beide Hilfe bei der Fehlersuche benötigen.
*LOL*
BID = 886677
Türschalter hab ich getestet. auch mit kabelbrücke am stecker tritt der fehler auf.
warum fällt plötzlich die Spannung auf 160V?
welches der 4 Relais ist für den Motor zuständig?
Danke!
BID = 886790
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1260 Wohnort: Bayern
Bei einem Stückpreis von ca. 1,5€ würde ich einfach alle ersetzen.
Grüße
BID = 886795
Hab schon 4 neue bestellt. Hab das Problem weiter eingekreist. Vorhin hatte ich 230v am Motor und das teil lief ohne mucken da hatte ich die Platine frei hängend. Jetzt hab ich nur noch 225v am Motor und ab und an fällt die Spannung kurzzeitig ab. Dann läuft er langsam. Beim Drehrichtung Wechsel eben blieb er wieder stehen. Was für ein Bauteil auf der Platine ist für die motorspannung zuständig? Warum hab ich nicht volle 230v?vorhin gings doch auch? Scheint irgendwie was mit der Platine zu tun zu haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: otzelot3 am 11 Mai 2013 20:08 ]
BID = 886835
Zeitweise Unterbrechung der Zuleitung bzw. schlechter Steckkontakt oder Lötpunkte.
BID = 886837
Danke für die Antwort(en).
Wenn die ersatzrelais eintreffen werde ich das ganze board mal versuchen so weit es geht nachzulöten. in der Hoffnung , dass es dann funktioniert.
ich hab auch schon währed des Betriebs versucht am Board zu wackeln und zu drücken , aber die Spannung blieb gleich bei 225V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: otzelot3 am 12 Mai 2013 10:32 ]
BID = 886873
Jetzt tausch mal alle 4 Relais aus und löte das Board nach. Bau die ganze Geschichte wieder ein und mach nen Probelauf.
BID = 886876
Konnte gerade weiter differenzieren. Wenn die Spannung abfällt und ich das board anhebe und dann noch den drehschalter nach oben drücke, dann kommt die Spannung wieder. Lasse ich das alles los, sinkt sie wieder. Werde mal den drehschalter weiter untersuchen.
BID = 886889
Da ist hundert pro eine Kalte oder ein Kontaktfehler...
BID = 886890
Hab Grad was ging nachgelötet. Alles was durch die Platine geht. Leider ohne Erfolg. Wenn ich die Platine verbiege und am drehschalter hebele, dann ist die Spannung Ok. Ich könnte brechen....
BID = 886949
Leiterbahnen ohmisch auf Unterbrechung prüfen. Evtl. mal beim Umzug aus der Hand gerutscht o. wo angestoßen? Drehschalter ggf. erneuern. Kabel die von der Steuerplatine zum Motor gehen checken.
Mögliche Unterbrechungen (kann durchaus ein Haarriss sein, der nur schwer zu erkennen ist --> Lupe) beseitigen. Mittels Drahtbrücke.
BID = 886988
Wenn eine Lötung als defekt lokalisiert wurde kann der festgestellte Mangel behoben werden.
Blindes Löten kann den empfindlichen SMD-Bauelementen schaden und somit neue,zusätzliche Fehlfunktionen herbeiführen.
Ich warne vor blindem Aktionismus!
Grüße
