AEG Wäschetrockner  T59829
Reparaturtipps zum Fehler: Kugellager im Gebläse defekt
Serverzeit: 26 11 2024  07:57:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T59829 --- Kugellager im Gebläse defekt
Suche nach Wäschetrockner AEG
BID = 987816
Analogag
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kugellager im Gebläse defekt
Gerätetyp : T59829
Habe schon dank dem Forum den Fehler entdeckt.
Ich muss die defekten Kugellager im Gebläse tauschen.
Der Motor ist schon ausgebaut, allerdings bekomme ich die Welle nicht aus dem Motor raus. Im Thread zu diesem Thema steht "Welle aus stator treiben"...
Mir leuchtet nicht ein, warum ich den Motor am inneren Plastikteil festschrauben soll?
Welches Hilfsmittel braucht man dafür? Nur mit dem Hammer klappt es nicht.
Vielen Dank für die Tipps!
Gruß analogag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Analogag am 16 Apr 2016 14:19 ]
BID = 992719
Toyotaraser
ist nicht ganz so einfach da die Lager meistens festgerostet sind.
Habe jetzt schon bei 3 Gebläsemotoren das gemacht und es ist manchmal zum verzweifeln.
Motor abschrauben und hinten Plastikkappe entfernen dann ist dort ein Sicherungsring mit 2-3 Unterlegscheiben rausnehmen , jetzt ist das erste Lager sichtbar und falls dort viel Rost zu sehen ist Karamba einsetzen
Ich habe noch Lager da ( 10er Pack gekauft) oder ein Ersatzmotor mit neuen Lager falls es überhaupt nicht klappt.
tr
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182401237   Heute : 1012    Gestern : 7426    Online : 297        26.11.2024    7:57
