AEG Wäschetrockner  T58840
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nur bei min. Ladung
Serverzeit: 07 5 2026  17:17:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T58840 --- Läuft nur bei min. Ladung
Suche nach Wäschetrockner AEG
Fehler gefunden
BID = 916772
MartinGF
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nur bei min. Ladung
Gerätetyp : T58840
S - Nummer : 74264269
Typenschild Zeile 1 : P502767
Unser AEG trockner läuft seit kurzem nur mehr bei minimaler Ladung.
Er beginnt zwar zu drehen, nur stoppt er gleich wieder.
Es kommt leider zu keinerlei Fehlermeldungen am Display.
Das interessante ist das man nach ca 5 Minuten mit wenig Wäsche,
den Trockner voll füllen kann - und siehe da - er läuft ohne Probleme.
Deshalb denke ich die Elektronik hat was!?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank
Lg
Martin
BID = 916817
Schnurzel
Deckel abnehmen.
Gerät anschalten.
Jetzt kann man bei Anlaufproblemen von Hand nachhelfen.
Wenn dem so ist:rechte Seitenwand demontieren und Motor-Anlaufkondensator
ersetzen.
Grüße
BID = 916851
MartinGF
@schnurzel
Vielen Dank für deinen Tipp.
Werd ich morgen gleich testen.
Lg
Martin
BID = 916898
MartinGF
So heute ausprobiert, trockner beladen, Deckel abmontiert, eingeschaltet, dreht sich kurz, hört wieder auf-wie üblich-brummt dieses Signal wie wenn Trommel zu voll(ist sie aber nicht) dann mit der Hand mitgeholfen......trockner hört trotzdem auf, wieder dieses brummsignal und fängt zusätzlich leicht zu stinken an, das ganze noch drei mal probiert mit weniger Wäsche, no Chance.....was nun??
Jetzt waren wir schon so guter Dingen dass wir das alleine schaffen...........kann uns wer helfen??
Trockner bis auf ca 5babystrampler ausgeräumt, läuft einwandfrei ohne startprobleme, in ca 5minuten können wir dann den Rest wieder reingeben.......so komisch?
Bitte um zahlreiche Tipps,
Vielen dank, lg
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 916899
MartinGF
Anbei ein foto
BID = 916928
Schnurzel
Wo stinkt es?
Motor?
Grüße
BID = 916932
MartinGF
Der Geruch war nicht wirklich zuordbar..
Habe aber in der Zwischenzeit noch 2 Testläufe gemacht - und die sind mit "anschubsen" einwandfrei gegangen..
somit also doch der Motor-Kondensator.
Hierzu noch eine Frage - welche der 2 Kondensatoren ist der Motor-Kondensator - Bild links oder rechts?
Danke
danke
BID = 916990
Schnurzel
Sicherlich ist nur einer der beiden defekt.
Aber: solange du das nicht messen kannst würde ich erst einen ersetzen (ca. 10€) und dann - wenn notwendig - den anderen. Die Befestigung mittels Einschnappen gibts halt nicht bei den Ersatzteilen. Aber wozu gibts Kabelbinder?
Grüße
BID = 917232
MartinGF
Die beiden Kondensatoren sind jetzt einmal bestellt (schaffs leider nicht zeitlich zum C..)
bin schon gespannt und meld mich dann nach Einbau und Tests..
lg
BID = 918117
MartinGF
Kondensatoren sind gekommen und ich hab gleich mal den 6uf eingebaut. (Links am Bild oben)
Und siehe da - er zieht los wie nix.
Danach gleich voll mit Handtücher beladen und auch hier überhaupt kein Problem mehr.
Vielen vielen dank für den Tipp
Weltklasse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191743340   Heute : 16624    Gestern : 19545    Online : 546        7.5.2026    17:17
