AEG Wäschetrockner  T54800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht richtig
Serverzeit: 08 5 2026  09:03:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T54800 --- Trocknet nicht richtig
Suche nach T54800 Wäschetrockner AEG T54800 Trocknet nicht richtig
BID = 941274
commainz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht richtig
Gerätetyp : T54800
unser Trockner läuft zwar ganz normal, aber die Wäsche wird nicht mehr richtig trocken. Zeitweise sind zwei bis drei Trockenvorgänge erforderlich. Ich ahbe schon die Maschine geöffnet, und außer viel Kohlestaub gab es nichts bemerkenswertes zu sehen. Auch die Trommel war im Bereich der Abtastlinie für die Kohlebürste sauber-wobei man schon sieht, dass die Kohlebürste anliegt. Der Kondenseinsatz ist sauber, gleiches gilt für die Fusselfilter. Was kann ich noch tun?
Danke und Gruß
BID = 941306
Schiffhexler
Moin commainz
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 941347
commainz
der Trockner T54800 hat folgende Nummern:
S-No 54850257
PNC 916 012 072 01
Type 91A AA AB01A.
Ergänzend zu meiner Frage noch der Hinweis - ich hatte beide Seitenteile abgenommen, nur die Rückwand bzw. Teile der Rückwand noch nicht. Mir ist auch völlig unklar, wie die Feuchtigkeit gemessen wird.
Grüße
BID = 941356
Schiffhexler
Folgender Fehler kann vorliegen: Die Wäschemitnehmer in der Trommel Metall mit einem Kunststoffrahmen isoliert montiert und haben einen
Anschluss nach Außen mit einem Schleifring. Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände
ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab.
Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab.
Auch den äußeren Niro – Kontaktstreifen. Hinterher mit einem Lappen saubermachen.
Du kannst mit einem Messgerät vorher und nachher die Wäschemitnehmer nachmessen. Die Prüfspitzen dabei aber auflegen (Bild-Link).
BID = 941439
commainz
Vielen Dank fuer den Hinweis. Ich habe ihn befolgt, und nachdem bei keinem Mitnehmer ein Strom floss, geputzt, geputzt, geputzt. 30 Minuten voller Einsatz, zum Schluss noch mit Essig abgewischt. Jetzt steht noch der Probelauf an. Aber sie laeuft ohne Waesche nicht an, das war vorher der Fall. Werde berichten,
Gruesse
BID = 941946
commainz
So, Gerät läuft wieder. Vielen Dank für die Hilfe, prima Tipp, auch im Hinblick auf Stahlfix...
BID = 941957
Schiffhexler
Moin commainz
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191762374   Heute : 11152    Gestern : 24922    Online : 393        8.5.2026    9:03
