AEG Wäschetrockner  T5127AC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen zerschlissen
Serverzeit: 10 3 2026  16:47:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T5127AC --- Antriebsriemen zerschlissen
Suche nach Wäschetrockner AEG
BID = 1006782
Moosplauze
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen zerschlissen
Gerätetyp : T5127AC
Typenschild Zeile 1 : ProdNo 91609711801
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin moin,
nachdem mein AEG Wäschetrockner nicht mehr funktionierte (Fehlercode 5x rot, 4x gelb) habe ich ihn (nach Einlesen in die Materie in diesem Forum - Danke dafür) aufgemacht. Der Antriebsriemen (Keilriemen) ist zerschlissen und war teilweise gerissen (eine Keilbreite) und hatte sich um die Welle gewickelt und dadurch den Antrieb blockiert. Nach entfernen des kaputten Stücks und Säuberung läuft der Trockner erstmal wieder.
Habe nun ein Ersatzteil bei AEG gefunden:
Teilenummer: 1366033007
Gerätekategorie: Wäschetrockner
Ersatzteilkategorie: Riemen
Kostet 40€...gibt es da gleichwertige/bessere Alternativen für weniger Geld?
Ich frage mich auch, was ich alles ausbauen muss um den neuen Riemen zu installieren, kann man das als nicht-Fachmann schaffen?
Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben in welcher Reihenfolge ich was ausbauen muss, damit ich nicht einfach alles zerlegen muss?
BID = 1006795
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Suche alternativ nach Rippenriemen 7PH1971 oder 1971H7, gibt es ab ca. 15.-
BID = 1006835
Moosplauze
Vielen Dank!
Ist der Einbau arg kompliziert? Benötigt man irgendein Spezialwerkzeug, oder alles mit Schraubendreher/Schlüssel zu bewerkstelligen?
BID = 1006848
silencer300
Kompliziert ist, wie man es sieht, der Aufwand ist für so ein "bisschen" Riemen wechseln schon relativ hoch (viele Schrauben und bei einigen Geräten Trommel- und Motorausbau notwendig). Spezialwerkzeuge brauchst Du nicht, es sei denn, Du betrachtest einen 7mm Steckschlüssel und 15er/20er TORX-Schlüssel/Bit als Spezial.
Zur Demontage Netzstecker ziehen, Spannfeder am Motor lösen, Lüfterhaube hinten entfernen, Abdeckung von Trommelzapfenlager abbauen (Vorsicht! Kohlebürste und eine Feder darin verbaut), Sicherungsring am Trommelzapfen entfernen, Rückwand soweit lösen, dass Du den Trommelzapfen freilegen kannst. Kontrolliere vorher, ob sich die Motorhalterungen und die vordere Lüfterradabdeckung lösen und entfernen lassen, ohne die Trommel auszubauen. Ansonsten Rückwand ganz ab und die Trommel herausnehmen, Lüfterradabdeckung runter, Motorhalterungen lösen, Motor anheben, neuen Riemen unter dem Lüfterrad durchfädeln und auf die Motorwelle legen, Rückbau der Halterungen und Abdeckungen, Riemen auf die Trommel legen, alles zusammenbauen, Probelauf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Nov 2016 20:38 ]
BID = 1006879
Moosplauze
Fantastisch, danke für die Anleitung! Klingt schon recht aufwändig, aber es wird wohl schon zu schaffen sein...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190072859   Heute : 20998    Gestern : 37292    Online : 334        10.3.2026    16:47
