AEG Wäschetrockner Model T5760 Reparaturtipps zum Fehler: Elektronik? Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1038232
schellnsau Gelegenheitsposter
Beiträge: 65 Wohnort: Amberg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Elektronik?
Gerätetyp : Model T5760
FD - Nummer : Type 91ABCAB01A
Hallo Schiffhexler (natürlich auch alle anderen),
hab da mal kurz eine Anfrage bezügl. eines AEG Trockners T5760. Er bringt die Beleuchtung und die LED mit Elektronik immer erst nach ca. 50 Sekunden. Bei Programmwechsel (nicht über AUS) kein Problem. Kondensatoren bin ich schon durch. Kann das am Spannungsregler liegen?
Mich macht das Verhalten der Beleuchtung wirr, dachte das wäre eine einfache Schaltung mit Relais, kommt aber auch immer erst nach einer Wartezeit!
Gruß Peter |
BID = 1038467
Hallo Forum,
kann mir vielleicht jemand helfen? Wäsche hängt im Freien und ist immer voller Blütenstaub. Wäre gut wenn der Trockner wieder funktionieren würde.
Danke |
BID = 1038479
silencer300 Moderator
Beiträge: 9858 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Kannst auf Verdacht mal den Schaltregler-IC (meist LNKxxx) tauschen, der ist für die Steuerspannung zuständig.
BID = 1039673
Hallo ans Forum als Rückmeldung, da war ich doch auf der richtigen Spur. Danke an den Silencer fürs gut Zureden, hab den Spannungsregler aus einer Schrottplatine entnehmen und auf die Elektronik des Trockners löten lassen (SMD 7 Füße kann ich nicht).
Platine rein, Trockner läuft!
Beende hiermit den Thread
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182419850 Heute : 4348 Gestern : 7490 Online : 248 28.11.2024 19:42 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,506376028061
