AEG Wäschetrockner  MOD T56820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an
Serverzeit: 29 4 2026  22:56:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG MOD T56820 --- geht nicht mehr an
Suche nach Wäschetrockner AEG
BID = 1037208
bastler2014
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : geht nicht mehr an
Gerätetyp : MOD T56820
S - Nummer : 11122030
Typenschild Zeile 1 : Type P502767
Typenschild Zeile 2 : Prod: 916096760 05
Gerät geht nicht mehr an
hat die Sicherung am Hauptkasten ausgelöst.
Gerät mal geöffnet, riecht nicht nach Kabelbrand etc.
Etwas feucht innen unten aber eigentlich nicht mehr wie sonst.
alle Teile entfernt Schalter meachnisch überprüft Strom kommt auf Hauptplatine.
was sind denn die Standard Fehler bei deiser Modellreihe ?
Geräte, wo anfangen ?
Gerätettetser kann ich besorgen, Steckverbinder alle mal gelöst neu verbunden.
als nächstes würde ich ich die Haupt / Steurplatine ausbauen und auf Bauteilschäden checken (optisch) dann mit dem MMeter
Bin IT-Servicekraft
Danke für Eure Tipps
BID = 1037217
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn sich garnichts mehr rührt, ist es i.d.R. der marken- und modellunabhängige Klassiker. Der Schaltregler-IC und sein Vorwiderstand sind die üblichen Verdächtigen.
BID = 1037218
bastler2014
habe mal das hier gefunden hat sonst wer erfahrung....
https://www.youtube.com/watch?v=plaZs4ZFywc
https://www.youtube.com/watch?v=rQFGPKVxNK8
BID = 1037244
Schnurzel
Hast du die Anregung von silencer300 gelesen?
Und verstanden?
Grüße
BID = 1037255
bastler2014
Schnurzel hat am 16 Apr 2018 07:42 geschrieben :
Und verstanden?
Grüße
ja habe ich unsere Posts haben sich irgendwie überschnitten ich postete das bevor er seines gepostet hat.
Denke die Videos die ich fand sind der richtige weg... ?
Widerstand und IC
den IC sollte ich ja mit ner Hotair rausbekommen oder ?
Danke für Eure Hilfe
BID = 1037257
Hängt von der Ausführung ab. Lötstation reicht, muß keine Heißluftstation sein.
Wenn sie vorhanden ist, geht es natürlich bei der SMD-Version damit einfacher.
BID = 1037289
Schnurzel
Klar.
Und noch 10 Teile zusätzlich.
Grüße
BID = 1037421
bastler2014
Spannungswandler und Wiederstand getauscht
läuft wieder aber heizt nicht ;-(
zeigt Ab und an E60
Danke
BID = 1037422
silencer300
E60 ist die Fehlergruppe und besagt nur, daß ein Heizfehler vorliegt. Durch Auslesen des Speichers (habe gerade nicht im Kopf, wie es geht) bekommst Du eine genauere Fehlernummer E6x angezeigt, um weiter eingrenzen zu können.
BID = 1037442
bastler2014
silencer300 hat am 19 Apr 2018 23:07 geschrieben :
OK danke kennt sich da wer besser aus ?
Fasse mal zusammen, aus:
https://www.youtube.com/watch?v=i4JbLEGfBhU
http://waschmaschine-kaputt.com/
AEG Trockner 59860
Starten Prüfprogramm:
Dreh-Schalter Pos1 & START/Pause und links daneben, Komponententest (LED Test,…)
Pos 2 Lüfter, Kondensat Pumpe, soweit Wasser drinnen
Pos 3 Lüfter Motor linkslauf
Pos 4 Lüfter Rechtslauf (nur kurz zugetankt)
Pos 5 Kompressor, aufheizen im Display Temperatur 7 sollte hochgehen
Pos 6 nicht belegt / Temperatur bei Heizregister 2. Stufe
Pos 7 Leitwertmessung (Trommelrippe & Trommel kurzgeschlossen); sonst Fehler
Pos 8 Leitwertmessung ( geht nur ohne Brücke); sonst Fehler
Pos 9 nur Pumpe Test (Pumpt Wasser ab in Kondenstatbehälter)
Pos 10 Fehlerspeicher auslesen --> START/Pause und links daneben löscht Fehlerspeicher
Pos 11 nicht belegt /Displaytest
Nach AUS / EIN --> ELE Testprogramm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler2014 am 20 Apr 2018 10:58 ]
BID = 1037447
bastler2014
da ich nix editieren kann ?
die Methode mit Fehlerauslesen etc. die ich oben aus dem Video zusammengeschreiben habe funktioniert bei mir nicht
Gerät geht von E60 auf E62 gestern lief sie wenigstens noch ohne zu heizen, drehte irgendwann kam dann auch E60
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler2014 am 20 Apr 2018 12:28 ]
BID = 1037449
Schnurzel
Du wirst nicht drumrumkommen den Widerstand der Heizung zu messen.
Grüße
BID = 1037451
silencer300
E62, "Kontrollleitung der Heizung hat Spannung, obwohl das Heizrelais nicht geschaltet hat". Widerstände am NTC und Heizelement messen, Heizrelais prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 20 Apr 2018 13:49 ]
BID = 1037468
bastler2014
DANKE
woher habt ihr diese Fehlerinfos genau ?
1. Widerstände am NTC -->
welche Widerstnde sind das ? evtl mit Foto ?
2. und Heizelement messen --> wie messe ich das ? wie komme ich an ? --> explosionszeichnung ?
3. Heizrelais prüfen --> wo ist das auf der Steuerplatine ? Foto ?
1000 Dank
BID = 1037482
silencer300
bastler2014 hat am 21 Apr 2018 00:50 geschrieben :
DANKE
Woher würdest Du die Informationen beziehen, wenn Du beruflich damit zu tun hast?
Für alle anderen Fälle gibt es GOOGLE.
Der NTC ist der zu messende Widerstand. Er befindet sich im vorderen Luftkanal.
Luftkanalabdeckung an der Rückwand und ggf. rechte Seitenwand abnehmen, das Messen von Widerständen brauche ich sicher nicht auch noch zu erläutern. Möglicherweise hat auch ein Temperaturbegrenzer (Klixon) ausgelöst der sich zurücksetzen läßt, im dümmsten Fall sind evtl. noch Thermosichrungen im Heizelement verbaut. Eine Explo-Zeichnung darf ich hier aus urheberrechtlichen Gründen nicht veröffentlichen.
Vom Raststecker (zur Heizung) die Leiterbahnen auf der Platine verfolgen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191573209   Heute : 20151    Gestern : 12796    Online : 379        29.4.2026    22:56
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
