BID = 883014
Kuchlmeier Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bruckmühl
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : 12710957
Typenschild Zeile 1 : Lavatherm 56600-W
Typenschild Zeile 2 : PNC 91601407701
Typenschild Zeile 3 : Typ B 48 AEC 01 N
Hallo unser Wäschetrockner trocknet die Wäsche nicht mehr. Er läuft einfach nur stundenlang. Die Heizung wurde letztes Jahr erneuert. Ich habe sie durchgemessen (ca. 80 Ohm)ebenso den an der Heizung montierten Temperaturbegrenzer (Durchgang). An der Platine hinter den Drehregler konnte ich augenscheinlich keinen Fehler entdecken. Die Heizung bleibt im Trocknungsprogramm und ebenso im Zeitprogramm aus. Der Feuchtigkeitsfühler auf der Trommel sieht in meinen Augen normal aus, ist nicht verschmutzt und hat Kontakt zur Trommel. Was kann denn den Fehler noch verursachen?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Christian Kuchlmeier |
BID = 883044
Schnurzel Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 1277 Wohnort: Bayern
wird denn die Heizung im Betrieb mit Strom versorgt?
Grüße |
BID = 883137
Hallo, gute Frage wo an dem 5poligen Stecker gemessen wird. Meiner Meinung sollte zwischen Kontakt 1 und 2 230 V ankommen, gemssen wurde im Betrieb gar nichts.
An Kontakt 3 und 5 wurde im Betrieb nur 130V gemessen, was ja nicht normal ist.
Weiß jemand wo Spannung anliegen sollte?
Es sind 4 Heizstäbe mit 2 Dioden in der Heizeinheit verbaut.
Kabelfarbe Heizung/ Kabelfarbe Trockner
1 ws /sw
2 bn /bl
3 sw /bn
4 bl /gr
5 gr /ws
BID = 883164
Mess einfach gegen Gehäuse(Schutzleiter).
Grüße
BID = 883175
Schiffhexler Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Moin Christian
Willkommen im Forum
Mit dem Ohmwert der Heizung (80Ω) stimmt irgendwas nicht.
Zwei Leitungen müssen 0 - 2 Ω haben → Klixon und Wärmesicherung
Die anderen drei Leitungen messe da den Widerstand → Heizung
Poste die Messwerte
Gruß vom Schiffhexler
BID = 883242
die 4 Heizwendeln messen je von 1 Ende zum anderen ca. 22 Ohm. Die 2 schwarzen länglichen Bauteile sind wohl NTC´s oder? Die Bezeichnung ist leider nicht richtig lesbar.
1 davon leitet durch (0,5 Ohm), der andere hat keinen Durchgang.
Kann jemand meine Vermutung bestätigen?
Anbei Bilder meiner Heizung.
VG Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kuchlmeier am 8 Apr 2013 19:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kuchlmeier am 8 Apr 2013 19:21 ]
BID = 883254
ich habe den Stecker des Trockners noch nachgemessen,
der mittige Pin (schwarz an der Heizung)zeigt gegen Gehäuse 230 V an.
ws = 0 V
bn = 0,1 V
sw = 230 V
bl = 0,1 V
gr = 0,1 V
Gruß Christian
BID = 883304
Die silbernen Dinger sind Thermosicherungen, die müssen beide Durchgang haben.
Ebenso der Klixon, das schwarze Ding mit den gelben Steckern, sonst bekommt die Heizung keinen Strom.
Was meinst du mit > Die 2 schwarzen länglichen Bauteile<?
BID = 883334
Hallo Schiffhexler,
Vielen Dank für die Antwort, na dann denke habe ich das Problem gefunden, eine Thermosicherung ist wohl defekt. Ich meinte die Thermosicherungen mit "schwarzen Dinger".
Muß ich nur noch ein Ersatz bekommen, evtl. kann mir der Hersteller den richtigen Wert nennen.
Mit normalen löten wird man an der Heizung wohl nicht lange freude haben, oder?
Christian
BID = 883362
Moin Christian
S. Bild Wärme- oder Thermosicherung ist gleich
| Ich meinte die Thermosicherungen mit "schwarzen Dinger |
Was du mit den sw Dingern bezeichnest, bin ich nicht hinter gekommen
BID = 883907
Hallo, nachdem ich die defekten Thermosicherung entfernt habe und einen neue eingesetzt habe, läuft bzw. heizt mein Trockner wieder.
Die Kosten von 2 € für die Sicherung ist nicht der Rede wert.
Vielen Dank für die Tipps und schnelle Mithilfe.
