AEG Wäschetrockner  91ABCAB01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E60 - E62
Serverzeit: 26 11 2025  04:29:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG 91ABCAB01A --- E60 - E62
Suche nach Wäschetrockner AEG
BID = 940244
SNAFU
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E60 - E62
Gerätetyp : 91ABCAB01A
S - Nummer : 54960816
FD - Nummer : 91609275501
Typenschild Zeile 1 : T5750
hoffe ich habe die Felder oben richtig ausgefüllt - eine FD-nummer steht nicht auf dem Typenschild; habe dort die "Prod.-No." eingetragen.
Bis gestern tat es der Trockner ohne Probleme, dann wurde im Display E60 angezeigt und die Wäsche in der Maschine war sehr heiß.
Wenn man den Trockner nun anschaltet wird ELE im Display angezeigt. Wenn man ihn nochmal aus- und wieder anschaltet, sieht erst mal alles gut aus. Wenn man dann aber ein Programm wählt, brummt er (ca. 5 Sekunden) - ich meine so ähnlich wie er es immer getan hat, bevor die Trommel anfing sich zu drehen - dann passiert aber nix mehr. Nach etwa 15 Sekunden wiederholt er das 5 Sekunden-Brummen.
Habe hier im forum gefunden, dass E60 ein Gruppenfehler ist und dann den "Unterfehler" bestimmt: E62
Kann mir hier jemand sagen, was E62 bei diesem Modell bedeutet? ... mir schien, dass die Meldung E62 geräteabhängig ist - habe unterschiedliche Antworten für andere Lavatherm gefunden ...
Schönrn Gruß
SNAFU
P.S.: konnte hier keine grundsätzliche Demontage und Testanleitung zur 5750 finden ... kann mich bitte jemand drauf schubsen
BID = 940339
SNAFU
Habe nun versucht ohne Fehlerdiagnose mich auf den Weg zu machen. Den Deckel und die Abdeckungen an der Rückwand habe ich einfach abbekommen. Außer etwas Flusenzeugs unter der Heizungsabdeckung, war dort aber nichts zu finden.
Nun wollte ich mich hinter der linken Seitenwand umsehen, bekomme sie aber nicht ab. Habe die 4 Schrauben auf der Rückseite und 2 oben entfert ... die Seitenwand will sich aber nicht bewegen
... da gibt es doch sicherlich einen Trick - oder habe ich nur eine Schraube übersehen?
vielen Dank im voraus!
SNAFU
BID = 940343
SNAFU
ok, nach der Demontage der Bedienblende und lösen von 2 weiteren Schrauben oben links, habe ich die Seitenwand abbekommen. Dahinter sieht aber alles in Ordnung aus - zu mindest konnte ich dort nichts merkwürdiges erkennen.
Hat von euch jemand einen Tipp wonach ich schauen oder was ich messen sollte?
schönen Gruß
SNAFU
BID = 940432
SNAFU
... nunja, wer hätte das gedacht: nachdem ich an der Heizung nichts Ungewöhnliches finden konnte, stellte sich heraus, dass der Motorkondensator den Geist aufgegeben hatte.
Bei diesem Modell scheint E60->E62 sich also auf den Motor zu beziehen.
Neuer Kondensator ist bestellt .... schaun mer mal ob das alles war
BID = 940901
SNAFU
Kondensator ausgetauscht ..... läuft
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186808577   Heute : 6080    Gestern : 47700    Online : 315        26.11.2025    4:29
