Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI VR2414 VR2414 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht Wiedergabe ab Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 1094617
banaguitar Gelegenheitsposter
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bricht Wiedergabe ab
Hersteller : Philips VR2414
Gerätetyp : VR2414
leider bricht mein Video 2000 Philips VR2414 Videorecorder jetzt die Wiedergabe ab, vorher kam ab und zu noch ein Bild und Ton, wenn auch nicht perfekt. Wo könnte der Fehler liegen? |
BID = 1094619
Jornbyte Moderator
Am Dreck im Gerät und tauben Kondensatoreren bei einem Baujahr 1984.
Ebenso die Riemen werden ihre besten Zeiten hinter sich haben.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1094625
stego Schreibmaschine
Servus!
| Ebenso die Riemen werden ihre besten Zeiten hinter sich haben. |
Riemen hat dieses V-2000-Laufwerk von Philips nicht! Alle Antriebe sind durchgehend Direktantriebe (Kopfscheibe sowieso, Capstan auch, Wickelmotor links und rechts ebenso), bis auf den Schachtantrieb.
Aaaaaber: Die berüchtigten blauen Philips-Elkos haben nach fast 40 Jahren Kapazitätswerte jenseits von Gut und Böse. Sollte dieses Gerät wieder einwandfrei laufen, kommst Du um eine vollständige Elko-Kur nicht herum.
| Und noch dazu sind die Philips-Mistkisten -so gut sie sind, wenn sie laufen- extrem verbaut, weil sie so kompakt sind. Da sind die Grundig V-2000 direkt "kinderleicht" betreffend Servicefreundlichkeit. Auch bei den Grundigs muss man (fast) alle Elkos nach 40 Jahren tauschen, aber da ist es dank herausziehbarer Module um ein Vielfaches leichter. Das ist der Grund, warum ich Philips V-2000 meide wie der Teufel das Weihwasser und mich, wenn V-2000, dann ausschließlich mit Grundigs beschäftige. |
stego
BID = 1094672
Es liegt an der Bandandruckrolle!
BID = 1094676
Servus!
| Es liegt an der Bandandruckrolle! |
Das bezweifle ich stark, dass es NUR an dem liegt! Zwar waren die Philips Andruckrollen deutlich anfälliger als die in den Grundig-Geräten, aber den "normalen" Bandlauf haben die auch bei fortgeschrittenem Verschleiß zumindest einigermaßen hinbekommen - es konnte jedoch sein, dass nachher das Band Beschädigungen hatte. Erst beim Bildsuchlauf vorwärts und besonders rückwärts machte sich der Verschleiß der A-Rolle deutlich bemerkbar.
stego
BID = 1095135
Servus,
sorry, habe Deine Antwort erst jetzt gelesen.
Alles, was ich dazu sagen kann, dass er nach dem Einbau einer neuen Andruckrolle wieder abgespielt hat. Ich werde das aber gerne nochmal testen. Muss mich aber erst um meine anderen Patienten auf der Intensivstation kümmern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184680001 Heute : 5066 Gestern : 9651 Online : 278 12.7.2025 13:27 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,26905298233
