Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI NV HS-1000 Reparaturtipps zum Fehler: Mechanik hakt Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 1058711
dpansen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Nordfriesland
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Mechanik hakt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV HS-1000
Hallo und guten Tag ,
ich schreibe hier zum ersten Mal ,da ich ein Problem mit einem PAN-21 LAufwerk habe.Das ganze steckt in einem Loewe OC3800 ,welcherunter anderem ja Baugleich mit dem Panasonic NV HS-1000 ist. Das Gerät wurde über eBay Kleinanzeigen gekauft ,stand die letzten Jahre nur in der Ecke.Beim ersten Versuch eine Kassette einzulegen gab es bereits Probleme.Der Lademotor lief auf hochtouren , Bandeinzug wurde nicht ausgefahren , Kassette wieder ausgeworfen.
Mittlerweile habe ich hier einiges über den Mitnehmer des Lademotors gelsen und diesen neubestellt ,nachdem ich den Motor kontrolliert habe. Die Mechanik geht recht schwergägnig ,als ob etwas klemmt oder sich gar die Bauteile verziehen.
Mir ist ein kleines Teil aus dem Laufwerk gefallen ,nachdem ich den Motor ausgebaut hatte.Weiß einer von euch an welcher Stelle dieses Teil sich befinden muss ?
Volker
BID = 1058751
Manolito Stammposter
Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
bei dem herausgefallenen Teil handelt es sich um den Kupplungsarm ("Idler regulator lever" laut Panasonic-SM). Der sollte bei einem intakten Gerät auf der Chassis-Unterseite in unmittelbarer Nähe der Kupplung zwischen Schieberplatte und Chassis anzutreffen sein.
Die Kupplung befindet sich direkt unterhalb der großen Riemenscheibe, die per Zahnriemen vom Capstanmotor angetrieben wird.
Die detaillierte Position des Kupplungsarms zeigt das SM der K-Mechanik (Panasonic-Bez. des Laufwerks, das im NV-HS 1000 verbaut ist). |
BID = 1058768
Hallo Manolito ,
danke für deine Antwort. Das Service Buch hat sehr geholfen.Habe mittlerweile die Stelle ausfindig gemacht.Werde es demnächst ,wenn der neue Mitnehmer hier ist ,verbauen.Ich hatte die Schieberplatte hoch genommen und nicht bemerkt wie der Kupplungsarm herausgefallen ist.
Meine Mechanik geht an 2 Punkten recht schwer ,was mir noch Kopfzerbrechen bereitet. Auch die Schieberplatte hat einen kleinen Bruch erlitten,obwohl das Gerät im inneren aussieht ,als wenn es direkt aus dem Geschäft kommt.
Volker
BID = 1058821
nach der Reparatur des Laufwerks würde ich zunächst die korr. Stellung aller Zahnräder und Hebelarme gem. SM kontrollieren. Anschl. (vor dem Wiedereinbau des LW) durch Anlegen einer Spannung von 4,5V (Batterie/NT) an den Lademotor (P1503) entspr. SM Abs. 2. BATTERY OPERATION und Fig. S8 prüfen, ob eine Kassette korr. geladen und das Band sauber eingefädelt wird.
Das sollte alles möglichst leichtgängig ablaufen. Sofern keine Dummy-Kass. vorhanden ist, würde ich dazu eine möglichst alte, aber noch leichtgängige Kass. verwenden.
Darauf achten, dass beim Ausfädeln das Band durch manuelles Drehen der Capstanmotor-Schwungscheibe wieder eingezogen und aufgewickelt wird, bevor die Kassettenklappe schliesst. Eine gebrochene oder gerissene Schieberplatte sollte ausgetauscht werden (ggf. Schrottgerät mit gleichem LW ausschlachten).
BID = 1060099
Hallo ,
da die Mechanik verstellt ist und ein Teil eines Armes gebrochen ist ,habe ich das Gerät als Ersatzteilspender zum KAuf angeboten.Ich habe jetzt einen funktionierenden Panasonic NV HS900. Bei dem funktioniert seltsamerweise die Schärferegelung nicht.Der Regler 'Picture' ist ohne Funktion. Könnte man das LAufwer des 900'er in den Loewe OC 300 einbauen , und würde dieses Sinn machen ?
Volker
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362537 Heute : 3402 Gestern : 5828 Online : 486 27.5.2024 17:08 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.160534858704
