LG Videorecorder VCR Videorekorder HIFI Electronics S909P Reparaturtipps zum Fehler: Displayanzeige+Bandtransport Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 860152
peterpan1 Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Displayanzeige+Bandtransport
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : LG S909P
Bei einem meiner beiden LG-S909P funktioniert die Displayanzeige nicht und zwar auch nicht mit dem Netzteil des zweiten LG-S909P, der seinerseits seit gestern den Bandtransport bei Aufnahme und Wiedergabe verweigert (nur kurz Standbild, dann Abschaltung auf Standby, Vor-u. Rückspulung ok).
Fragen: 1.) was könnte Ursache für das Display-Blackout sein ?
2.) Welche Schrauben soll man lösen (ohne dass irrtümlich andere Bauteile gelöst werden!), um nachschauen zu können, ob und welcher Antriebsriemen defekt ist und gibt es die überhaupt noch zu kaufen?
3.) Gibt es eine brauchbare Serviceanleitung (vor langer, langer Zeit waren diese ja jedem Gerät beigelegt) für diesen VCR?
Vielen Dank im voraus für alle Antworten.
P.S. 2.Versuch, da 1.Posting(Mod.:bitte löschen) offenbar nur teilweise geklappt hat.
BID = 864169
frantic0000 Neu hier
Beiträge: 25 Wohnort: Dommitzsch
Hallo das Blackout verursachen in der regel die zuständigen Kondensatoren, die das Display(Segmente) mit strom versorgen.Die man erneuern sollte.Können auch nach jahre langen Kaltlötstellen Unterbrechungen sein.( Hatte das Problem an mein Display auch,waren viele Kaltlötstellen die sich gelöst hatten).
Mit dem Bandtransport ist es die Gummiandruckrolle(hoffentlich nur ). Wie man auf dem Bild erkennen kann, sieht sie ziemlich "spiegelglatt" aus. Sie muß erneuert werden dann läufts bestimmt wieder gut.
Die Gummirolle ist gleich über der rechten kassettefront auf dem Bild mit dem metallenen Träger.am metallenen kleinen Träger ist auf dem kleinen Bolzen eine Festigungsring, der muß vorsichtig mit einen Schraubzieher oder so weggedrückt werden.Und gegebenenfals die Feder, die gleich am Träger dranhängt, ausgehangen weden.Dann dürfte es kein Problem mehr mit den Wechsel der Gummirolle geben.MFG |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181419217 Heute : 2560 Gestern : 5490 Online : 251 6.6.2024 16:28 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0663418769836
