BID = 1108814
chrisx78 Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bild ist zu schnell
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video 2000
nach langer Zeit wollte ich den Grundig Video 2000 wieder aktivieren. Dazu musste ich erst einmal beide Riemen tauschen, Netzteil und Elcos wurden schon mal vor ca. 20 Jahren erneuert. Wenn ich einen Film einlege, wird er gefühlt mit mindestens doppelter Geschwindigkeit abgespielt. Der Ton ist ebenfalls zu schnell.
Leider habe ich kein Anhaltspunkt wonach ich suchen soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Feb 2023 13:07 ] |
BID = 1108820
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
| | Gerätetyp : Video 200 |
Welchen der verschiedenen Video 2000 Modelle hast du denn?
BID = 1108824
chrisx78 Neu hier
es ist ein 2 X 4 Stereo
BID = 1108829
stego Schreibmaschine
Servus!
| | es ist ein 2 X 4 Stereo |
Wie wär's mit dem Typenschild auf der Rückseite?
Auch mit der Bezeichnung 2x4 Stereo gibt's
Typ 880 = 2. Generation, wie 2x4 super, nur stereo
Typ 2200 = 3. Generation, wie 2x4 Nr. 2000, nur stereo
Prüf mal die Capstan-Mäander-Lagerplatte auf der Unterseite der Schwungscheibe und vor allem den Anschluss-Stecker auf evtl. verbogene Kontakte. Diese Kontaktzungen im Stecker mal mit einem ganz kleinen Schraubendreher vorsichtig nach vorne biegen.
Ansonsten:
Funktioniert Pause (Standbild) einwandfrei?
Funktioniert Bildsuchlauf vor- und rückwärts einwandfrei?
Läuft der V-2000 mit dieser zu schnellen Geschwindigkeit dauerhaft, oder schaltet er nach ein paar Sekunden mit blinkendem "BAND"-Symbol (Nr. 880) oder blinkendem "F" (Nr. 2200) ab?
stego
BID = 1108845
chrisx78 Neu hier
Modell 880
Der bleibt eigentlich konstant an.
Ich hatte unten die eine Platte ab, als ich den Riemen wechselte. Ist das die Platte?
Was mich auch wundert ist, das er für die Kopftrommel keine Lichtschranke hat…
BID = 1108862
Servus,
zum Riemenwechsel bei der 2. Gen. (800/850/880) muss der Aussenläuferkäfig des Kopfradmotors ab, die Trennplatte (Pappe/Alu) und die Capstan-Mäander-Lagerplatte.
Diese Lagerplatte hat einen Anschlußstecker, den auf korrekten Sitz prüfen und die Kontakte in diesem Flachstecker prüfen, ggf. etwas nach vorne biegen (geben gerne nach und haben dann keinen Kontakt mehr).
Die 2. Gen. -und auch die 1. Gen. Nr. 700/770- hat die "Lichtschranke" für die Kopfscheibe in der Bandtrommel unterhalb der Kopfscheibe. Irgendwo findest Du den schwarzen Lichtsensor, der von außen dran geschraubt ist. An der Kopfscheibe ist das Gegenstück, ein glänzendes Stück Metall, das bei jeder Umdrehung reflektiert.
Die 3. Gen. hat dann die Lichtschranke oben auf der Kopfscheibe mit dem Stift, der durch die Licht-Gabel rotiert.
stego
BID = 1108864
chrisx78 Neu hier
Ich habe die Platte und das Papier an der Seite herausgezogen. Den Papstmotor hatte ich nicht ab. Die andere Platte musste ich abnehmen, da ich sonst nicht den Riemen über die Trommel gezogen bekam. Hab ich da eventuell was beschädigt, als ich die Platte und Papier heraus gezogen habe?
BID = 1108865
chrisx78 Neu hier
Wenn es möglich ist, bitte ein Bild einsetzten, damit wir vom gleichen reden.
BID = 1108915
Servus,
da ich mich fast nur mit den V-2000 der 3. Gen. von Grundig beschäftige, könnte ich gar kein Bild einstellen, weil ich keinen 800/850/880 habe. Früher hab ich mich mit denen auch etwas beschäftigt.
Zu deinen Fragen:
Man kann die Metallscheibe und die Pappscheibe auch einfach herausziehen, ja. Nachher wieder einschieben und soviel ich mich erinnere, wird dieses Konstrukt mit einer der beiden Schrauben der Capstan-Mäander-Lagerplatte mitbefestigt.
Ich meine die Lagerplatte unter der Schwungscheibe, von der du schriebst, Du musstest diese logischerweise entfernen, damit Du den Riemen um die Schwungscheibe bekommen hast.
Diese Lagerplatte hat ein (ich glaube dreipoliges) Anschlußkabel mit Stecker.
DIESEN Stecker meine ich mit "Prüfen auf festen Sitz und die Kontakte im Stecker evtl. ein wenig nach vorne biegen, damit sie guten Kontakt auf der Platine haben".
stego
BID = 1108930
chrisx78 Neu hier
Hallo.
Danke das war’s. Der Stecker ist gebrochen, daher war kein Kontakt mehr vorhanden. Ich habe den mit Isolierband umwickelt und stabilisiert.
Was sollte ich den sicherheitshalber noch tauschen? Die Elkos sind mal getauscht worden, aber gibt es da eventuell noch ein Gleichrichter der eventuell auch den Geist aufgeben kann? Ich will es vermeiden das der Rekorder mal das Kriegsbeil auspackt und Rauchzeichen gibt.
BID = 1108965
Servus!
| | Danke das war’s. Der Stecker ist gebrochen, daher war kein Kontakt mehr vorhanden. |
Bitte, gerne. Ich kenn doch meine Pappenheimer, die gebrochenen Stecker sind seit vielen Jahren ein Thema bei den Grundig V-2000. Der kleine Stecker aber eher selten, da kam es öfter vor, dass einer der Kontakte verbogen war.
| | Was sollte ich den sicherheitshalber noch tauschen? |
Eigentlich sonst nix. Es könnte noch sinnvoll sein, die Entstörkondensatoren direkt am Netzeingang zu tauschen, vor allem die blauen, die mit Kunststoff vergossen sind. Die haben nach über 40 Jahren häufig winzige Risse, die für eindringende Feuchtigkeit sorgen. Zwar dürfen diese X- oder Y-Kondis im Fehlerfall nicht brennen (das besagt das X bzw. Y), aber wenn die durchschlagen, dann stinkt und raucht es gewaltig! Um das zu vermeiden, einfach propylaktisch gegen Neuware tauschen, unbedingt wieder gegen X- oder Y-Kondensatoren!
stego
BID = 1108977
chrisx78 Neu hier
Ich hab mal gelernt, die Gleichrichter aus Selen heißen Gleichrichter, will wenn die hoch gehen heißt es gleich riecht er…
BID = 1108993
Stimmt, "Gleich-riecht-er", aber dafür ist der V-2000 zu modern, um noch einen Selen-Gleichrichter drin zu haben. Da findet man schon Silizium.
stego
