Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI Video 2000 2x4 Super (800) Reparaturtipps zum Fehler: Netzteil Probleme Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 1061528
burhan_x Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Netzteil Probleme
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Video 2000 2x4 Super (800)
Habe letzte Woche einen Grundig 2x4 super Video2000 geschenkt bekommen und versuche ihn nun zum laufen zu bringen.
Symptom: Wenn das Gerät kalt ist, flackern alle LEDs vorne und manchmal klackert das Relais im selben Takt mit. Nach einiger Zeit wenn das Netzteil etwas wärmer wird geht es dann an, vorne auf dem Display steht dann "CASS". Nach einiger Zeit schaltet sich das Relais aus und "Band" blinkt dann rot. Keine Reaktion auf Einschub einer Kassette, keine Reaktion auf Drücken der Knöpfe. Am Netzteil bekomme ich 15V, 33V, 12V und 5V, jedoch keine 20V! Am Anfang als ich den Video2000 neu bekommen habe, habe ich 4.23V an 20V bekommen, jetzt nach Austausch der Elkos und dem TDA4600 nur noch 1.1V. Was mir noch aufgefallen ist: Schon nach kürzester Zeit werden beide Keramikwiderstände extrem heiß!
Kann mir jemand weiterhelfen?
Schonmal vielen Dank für die Antworten!
Habe auch das Service Manual gefunden aber leider keine Ahnung wie man die Schaltpläne interpretiert.
Was ich bereits gemacht habe:
Brüchige Stecker an allen Platinen repariert
Alle Frako Elkos getauscht
Entstörkondensatoren getauscht
IC TDA4600 getauscht
Kontakte vom Relais sauber gemacht
Mein Netzteil: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imgur.com (alle blau markierten Kondensatoren sind neu)
Link zum Servicemanual: https://elektrotanya.com/grundig_vi......html
Demonstration des Symptoms: https://youtu.be/v8GRtXsn8o0
BID = 1061974
Enze589 Gerade angekommen
Du soltest prüfen was du tauscht und nicht einfach Teile auswechseln. Sicher das du alle defekten Elkos erwischt hast?
1: Kontaktprobleme(Lötstellen, Stecker, Schalter, Relais)beseitigen.
2: Messen/Prüfen, Defekte Teile Tauchen.
3: neue Riemen rein, Andruckrolle Prüfen, auf kein falls etwas zum Bandlauf verstellen, muss so laufen. |
BID = 1062391
Hi, Problem hat sich gelöst - habe noch einen anderen Video 2000 (2x8 2080) sehr günstig (20€) bekommen, bei dem wirklich nur die Elkos kaputt waren! Um den 2x4 kümmer' ich mich, wenn ich mal Zeit habe! Trotzdem danke!
BID = 1064818
@lex78 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: ohlsbach
Hallo, aus meinem Netzteil kam vor ein paar Tagen einiges an Qualm raus und seitdem ist der Video tot.
Ich würde nun einigen Ratschlägen hier aus dem Forum folgen und diverse Kleinteile tauschen.
Doch eine Frage: Kann man das Netzteil ausbauen oder wie kommt man an die Platine am Besten ran?
BID = 1064822
Jornbyte Moderator
@lex78 mach bitte einen neuen Thread auf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181394330 Heute : 671 Gestern : 5773 Online : 76 2.6.2024 8:22 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.71152305603
