Siemens VCR FM-304
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wiederbeleben
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 16 11 2026  08:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
VCR Siemens FM-304 --- wiederbeleben
Suche nach Siemens FM-304 VCR Siemens FM304 wiederbeleben
BID = 907151
stego
Servus!
Die A-Rolle gibt's noch zu kaufen, ist ein "Standard-Teil". Jedoch ohne die transparente Halterung.
Auch die Riemen gibt's noch, sind auch Standard-Vierkantriemen.
Wenn die A-Rolle EINSEITIG glänzt, ist der Anpreßdruck nicht gleichmäßig. Ist die Rollenhalterung in Ordnung? Das Andruckteil (Metall, mit Sechskantmutter zum Justieren der Andruckkraft) muß an beide Plastikteile der Rollenhalterung gleichmäßig andrücken. Manchmal ist das Plastik irgendwo gebrochen und der Anpreßdruck ist dadurch ungleichmäßig.
Hast Du beide Elkos auf dem Motormodul getauscht? Da ist ein radialer und ein axialer Elko drauf.
Evtl. auch mal die Anzugskraft mit den Trimmern, unmittelbar neben den Kühlkörpern, erhöhen.
stego
BID = 907164
Trumbaschl
Ich hab nur den axialen blauen Philips getauscht, weil mir die vor allem bei Werten < 150 µF generell suspekt sind, kann den zweiten aber auch noch tauschen.
Die Mechanik werde ich bei Gelegenheit genau begutachten, spätestens in den Weihnachtsferien. Man sieht jedenfalls bei der A-Rolle eindeutig glänzt - glänzt nicht - glänzt - glänzt nicht wenn sie sich dreht, und das gefällt mir gar nicht.
BID = 907165
Dark Dragon
Ja, die 2 großen runden Scheiben, mit je einem Anschluß pro Seite meine ich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194309554   Heute : 4326    Gestern : 12485    Online : 361        16.11.2026    8:34
