Philips VCR VR2334
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Philips VR2334 --- keine Funktion
Suche nach Philips VR2334 Philips VR2334 keine Funktion
BID = 655718
2x4
Geräteart : Videorecorder
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR2334
Hallo Community.
Habe gestern einen alten Philips VR2334 Video 2000 Recorder bekommen, der leider fast garnichts mehr macht
Die uhr blinkt, schacht fährt hoch und stop led leuchtet.
Legt man nun ein band ein und drückt auf stop fährt der schacht runter und recorder steht auf stop, soweit ja alles normal.
nun wird aber keine bandzeit eingemessen und man kann drücken was man will (play forward rewind eject etc.) es leuchtet zwar die jeweilige led dazu aber die funktion wird nicht ausgeführt, das band bekommt man erst wieder durch stecker ziehen eject festhalten und stecker wieder reinstecken heraus.
ohne band läuft der recorder in der jeweiligen funktion für ca 3 bis 5 sek an und schaltet dann ab.
netzteilspannungen nicht alle da oder doch eher laufwerksfehler?
Die kiste ist ziemlich verschachtelt aufgebaut find ich...
LG
2x4
BID = 655730
stego
Servus, 2x4!
Eben darum hab ich die Philips V-2000 stets gemieden wie die Pest - obwohl diese fast immer etwas moderner (z.B. Scart statt DIN-AV) und auch qualitativ vielleicht ein Quäntchen besser waren als die Grundig V-2000.
Ohne Service-Manual und ein wenig Durchblick in dem Wirrwarr hast Du keine Chance.
Ich hatte bislang einen einzigen Philips V-2000, vor vielen Jahren mal, in den Fingern - und letztendlich entsorgt.
Sorry, aber da kann ich Dir leider nicht weiter helfen.
stego
Was die Bedienung -oder besser gesagt: die "Logik" bei der Bedienung- anbelangt, da waren sowohl Grundig als auch Philips mit ihren V-2000 Geräten nicht gerade Glanzlichter. War es bei den Grundigs (2x4 super) die nicht vorhandene "Aufnahme"-Taste (man mußte zuerst die gewünschte Programm-Taste drücken und dann die "START"-Taste - welch eine Logik... ), so mußte man bei den Philips Topladern zunächst zum öffnen des Cassettenfachs die Taste "CASSETTE" bzw. "EJECT" drücken. Soweit noch logisch. Aber auch zum Schließen des Fachs mußte man dieselbe Taste nochmals drücken, erst dann fuhr der Schacht nach unten! Normal meint man: zum Schließen auf den Deckel drücken, bis dieser einrastet - Nein, nicht bei Philips...
Die Timer-Programmierung war bei beiden Marken ohne Handbuch fast nicht machbar. Keinerlei Logik erkennbar.
BID = 655756
2x4
ich hab das ding schon komplett in seine bestandteile zerlegt un das ganze laufwerk samt schacht da rausgeholt, da sitzen irgendwelche platinen dahinter, vllt ist da nur n elko taub oder n motortreiber gestorben, ich probiers auf jeden fall mal.
wenns nich geht isses n fall für die 3 anderen 2000er kisten die im keller vergammeln und darauf warten irgendwann mal ausgeschlachtet beim entsorger zu landen, wäre nur schade drum
LG
2x4
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489182   Heute : 5739    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    8:09
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
