Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI NV-FS90 Reparaturtipps zum Fehler: Fischchen im Bildsuchlauf Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 980267
Ronny.Lehmann Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: 14776
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Fischchen im Bildsuchlauf
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FS90
Ich habe einen überholten Videorecorder Panasonic NV-FS90 bekommen.
Soweit ist alles in Ordnung. Wiedergabe, Aufnahme und Standbild in Ordnung, aber im Bildsuchlauf und besonders bei Schwarzbild sind immer weiße Blitze oder Fischchen zu sehen. Sieht aus wie ein kleiner Komet. Diese Dinger sind dann überall. Keine Ahnung was das ist. Kenne ich so eigentlich gar nicht.
Beim überholen des NV-FS90 wurde festgestellt, dass die Kopftrommel nach knapp 1,5h Betrieb angefangen hat Brummgeräusche zu machen und wohl das Schmiermittel schon zu wenig war.
Sind das etwa die ersten Anzeichen für einen Verschleiß der Videoköpfe?
Mit freundlichen Grüßen
Ronny Lehmann
BID = 980280
Trumbaschl Inventar
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 7569 Wohnort: Wien
Es ist verdammt lange (über 15 Jahre) her, dass ich das Modell zuletzt verwendet habe, aber der Bildsuchlauf war meiner Erinnerung nach nie besonders störungsfrei. Überhaupt war das Gerät ziemlich anfällig, wir hatten den regelmäßig beim Fachmann, jedes Mal Diagnose "Kopftrommel verschmiert". Nach 7 oder 8 Jahren waren dann die Köpfe am Ende, vermutlich bedingt durch einen Sandsturm im Wohnzimmer (Auffräsen eines Kaminzugs, ein Vorgang, der fein zerstäubten Bauschutt durch sämtliche Ritzen gedrückt hat).
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!" |
BID = 980295
Maou-Sama Schriftsteller
| bei Schwarzbild sind immer weiße Blitze oder Fischchen zu sehen. Sieht aus wie ein kleiner Komet |
Entweder ist die Kopftrommel am Ende oder aber die Ableitung der elektrostatischen Aufladung der Kopftrommel funktioniert nicht.
IIRC laden sich durch das Abtasten des Bandes die Köpfe und in der Folge auch die rotierende Kopfscheibe elektrostatisch auf.
Da die sichere Ableitung dieser Aufladung durch die Kopfradlager allein vor allem bei guter Schmierung versagt, wird dann zusätzlich eine Metallfeder eingesetzt, die vom feststehenden Teil an die rotierende Kopfradachse führt.
Früher war dieser Ableiter von aussen zugänglich oben auf dem Kopfradträger befestigt und drückte von oben zentral auf die Mitte der rotierenden Kopfradachse.
Inzwischen ist diese Feder ins Innere der Kopfradeinheit oder den DD- Motor gewandert, was bedeutet dass dazu möglicherweise die komplette Einheit zerlegt werden muss. Also eine Heidenarbeit.
Als Quick-Fix und um zu testen ob es daran liegt, oder ob es doch die Köpfe sind, könnte man erstmal vorsichtig(!) im Betrieb mit einem Stück Draht vom Metallchassis auf die Mitte der Kopfradachse tippen und so einen Test nach Form der alten Ableiter wagen.
Vor Jahrzehnten habe ich sogar mal bei einem Gerät einen solchen Quickfix mit externem Ableiter aus einem Blechstreifen und Kupferniet permamant drin gelassen, weil das eine pro Bono Reparatur war und ich keine Lust hatte die Kopfscheibe runterzubauen und alles wieder einzustellen.
BID = 980313
Herzlichen Dank für die Antworten.
Wenn das wirklich so sein sollte, dann hat sich ja meine Vermutung bestätigt. Aufnahme, Wiedergabe, Standbild und Zeitlupe ist trotzdem TOP.
Was kann jetzt im schlimmsten Fall passieren?
BID = 980315
| Was kann jetzt im schlimmsten Fall passieren? |
Das ist schwer zu sagen.- Vor allem da nicht klar ist, wo genau der Fehler liegt.
Wenn es von den Videoköpfen generell, dem Kopfvorverstärker oder der Statikableitung der Kopfobertrommel herrührt, dann wird der Fehler früher oder später auch auf die normalen Betriebsmodi übergreifen.
Liegt der Fehler allein in einem der Sonderköpfe, die nur dann zugeschaltet werden, wenn das Band stillsteht oder Bildsuchgespult wird, dann kann der Fehler durchaus im Rahmen dieser Sondermodi schlimmer werden, aber dennoch auf diese beschränkt bleiben.
| Wenn du den "Verfall" des Gerätes genau beobachten willst müsstest du mit dem Oszilloskop die von den Köpfen gelesenen Signalpakete ansehen.- Und bist am Ende vielleicht auch nicht viel schlauer als zuvor.
Ein gutes Kriterium um den Zustand der Köpfe zu erkennen, war früher das "Rotgucken". Dazu hat man eine bekannt gute Videoaufnahme mit großen satten Farbflächen abgespielt und qualitativ das Flimmern Flackern und Farbaussetzer vor allem in den Rotfarben beurteilt.
Der Hintergrund ist, dass in dem auf dem Band aufgezeichneten Videosignalpaket die Farbinformation (Chroma) in Amplitudenmodulation aufgezeichnet wird, das Helligkeitssignal (Luma/BAS) dagegen den Träger frequenzmoduliert.
Und ähnlich dem Empfang von KW, MW (RIP) und LW (RIP) im Radio machen sich Störungen bei Amplitudenmodulation (Gewitter, Zündung von Ottomotoren u.ä.) eher störend bemerkbar, als bei Frequenzmodulation (UKW).
Wie auch immer; so lange bei der "überholung" die Kopftrommel nicht ersetzt wurde, ist das eh ein sterbendes Gerät.- Hat man dir wenigstens gesagt wieviel Stunden der Kopf auf der Uhr hat? Ich meine das konnte man bei den Panas auslesen.
BID = 980316
Okay. Vielen herzlichen Dank an alle für die super Informationen die sehr hilfreich sind!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181976542 Heute : 160 Gestern : 4920 Online : 431 8.9.2024 1:32 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0666160583496
