Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI NV-FJ625EG-U Reparaturtipps zum Fehler: Geht beim spulen aus Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NV-FJ625EG-U --- Geht beim spulen aus Suche nach Videorecorder Panasonic |
Problem gelöst
BID = 857508
mertl Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Geht beim spulen aus
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NV-FJ625EG-U
das o.g. Gerät spielt Kassetten ganz normal ab. Fängt man jedoch an zu spulen (während der Wiedergabe), so passiert es meistens, dass der Spulvorgang anläuft, kurz darauf jedoch das Display dunkel wird (als würde eine Spannung zusammenbrechen) und das Gerät dann "neu startet". Daraufhin lässt es sich jedoch nicht mehr richtig bedienen (So lässt es sich z.B. zwar ausschalten, die Kassette läuft aber im Laufwerk weiter).
Ich habe das Laufwerk gereinigt und gefettet und den Mode-Select-Switch gereinigt und behandelt, brachte jedoch keine Änderung. Ich vermute dass irgendwo die Spannung zusammenbricht. Hat schon mal jemand einen solchen Fehler gehabt?
Schönen Gruß
Michael |
BID = 857543
stego Schreibmaschine
Servus!
Da würde ich eine komplette Elko-Kur im Netzteil als erste Maßnahme angreifen.
Offenbar bricht eine Spannung durch den deutlich erhöhten Stromverbrauch bei Bildsuchlauf im Netzteil ein, dadurch wird der Prozessor aus dem Programm geworfen und "spinnt" dadurch anschließend.
Also alle Elkos primär- und sekundärseitig wechseln (bis auf den großen im Primärteil, der üblicherweise 350V spannungsfest ist).
stego
BID = 859582
mertl Neu hier
Hallo stego,
vielen Dank für deine Hilfe. Das Gerät hätte ich gerne für einen Bekannten repariert. Er möchte nun aber doch nichts mehr in das Gerät investieren und deswegen habe ich bisher nichts weiter an dem Gerät gemacht. Bzw. aus Interesse habe ich die Elkos mal ausgelötet und gemessen. Die höchste Abweichung der Kapazität lag bei ~7,5%. Auch mit einem mini ESR-Meter habe ich die Elkos auf die schnelle überprüft und keine außergewöhnlichen Werte feststellen können. Bei Gelegenheit werde ich das Gerät noch einmal untersuchen.
Schönen Gruß
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360166 Heute : 1028 Gestern : 5828 Online : 695 27.5.2024 8:35 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.91016292572
