Grundig Videorecorder VCR Videorekorder HIFI VS 220 RC Stereo Reparaturtipps zum Fehler: Zieht keine Kassetten ein. Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 797295
timemachine86 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Regensburg
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Zieht keine Kassetten ein.
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : VS 220 RC Stereo
bei meinem Grundig VS 220 RC Stereo funktioniert das Kassettenfach nicht richtig. Das Gerät nimmt die Kassette nicht, es bleibt beim Einlegen der Kassette hängen und summt dann. Im Display wird F1 angezeigt.
Zusatzinfo:
Das Band bleibt noch in der Kassette, es kommt gar nicht bis zum Einfädelmechanismus.
Ich kann zwar die Kassette wieder entfernen, wenn ich den Bügel nach unten drücke und das Summen ist dann auch wieder weg, aber das wars dann.
Was ich so im iNet recherchiert habe, soll das ein typischer Fehler für dieses Modell sein. Allerdings steht nirgends wo eine Antwort dazu (vielleicht hab ichs übersehen).
Vermute, dass es an einer Materialermüdung liegt.
Habe dazu leider kein Service Manual, möchte aber keines für 10 Euro extra kaufen müssen Hat es vielleicht einer von euch?
Offtopic:
Das ist mein erster Rekorder, an dem ich rumbastel, also nichts dabei denken, wenn sich meine Ausführungen noch sehr laienhaft anhören *schäm*
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
timemachine86 |
BID = 797305
stego Schreibmaschine
Hab´s dir schon per PM gemailt.
Fädelriemen überprüfen, außerdem Mechanik auf Leichtgängigkeit.
Außerdem alle Kontakte (Cassettenladekontakt, Endkontakt LW-Unterseite, usw.)
stego
BID = 797403
Danke stego
Habe am Profilriemen (der dicke) gedreht und der Ladevorgang ging ca. 2 mal ohne Probleme. Abspielen und spuhlen (vor- und zurück) funktioniert ohne Probleme. Nur beim Auswerfen bleibt er ab und zu noch hängen, wenn ich aber auch wieder am Profilband drehe, funktioniert auch das.
Der Profilriemen hat einen Riss, welcher bis zur Mitte geht. Ist das normal oder schon bedenklich? Oder hab ich hier eine sogenannte Sollbruchstelle entdeckt?
Werde mir neue Riemen besorgen und dann wieder posten wie es funktioniert hat.
timemachine86
Bin noch neu hier und Azubi, also seid gnädig :)
Für die Umsetzung meiner Tipps übernehme ich keinerlei Haftung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timemachine86 am 13 Nov 2011 20:19 ]
BID = 797507
Very nice!
Wechsle den Riemen und gut ist´s!
Ansonsten noch die Führungsschienen für den Cassettenschacht leicht schmieren (Silikonöl bzw. -fett), das alte Schmierzeugs wird langsam zäh und klebrig werden.
stego
BID = 797615
Kennst nen guten Shop, wo Silikonöl verkauft?
Anderes Thema:
Bekomme nur über den Antennenanschluss am TV-Gerät ein Signal. Wollte den Recorder aber über AV anstecken. Habe mir vom Fachhändler meines Vertrauens einen DIN-EuroAV-Adapter besorgt. Auf dem Scart-Teil steht "IN" (also für Input) dieser Teil kommt in das TV-Gerät. Am Recorder kann ich es nur beim Anschluss, wo AV dabei steht, anschließen. Bekomme aber nichts zu sehen oder zu hören am TV.
Woran kann das liegen? Muss ich den Recorder erst synchronisieren lassen oder irgendwie konfiguieren?
Mir ist noch aufgefallen, wenn ich den Adapter am Reciever anschließe und beim Recorder auf Play drücke, schaltet der Reciever automatisch auf VCR um. (Ist halt noch guter alter analoger Grundig Reciever )
Der Reciever funktioniert bei anderen Recordern genauso, nur dass ich was zu sehen und zu hören bekomm.
Habe leider keine Bedienungsanleitung für den Recorder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timemachine86 am 14 Nov 2011 20:03 ]
BID = 797644
videoschrauber Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Nürnberg
Hallo timemachine86,
das klingt so,als wenn der Adapter genau verkehrt herum ist, also das er Ton und Bild an den Recorder liefert. Das kannst Du einfach Testen. Schließe den Recorder über Antenne am TV an, schließe den Scart Adapter am Receiver und am Video an und mache eine Aufnahme, Kontrolliere dabei,ob dann ein Bild da ist, wenn Du am TV auf Video umschaltest (über Antenne). Wenn das der fall ist,dann ist das der falsche Adapter.
Viele Grüße
Stefan
Ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Umsetzung meiner Tipps! Jeder,der an einem Gerät arbeitet,muss sich bewusst sein,was er tut.
(VCR,VCR-LP,SVR,Video2000,Betamax,VHS,U-Matic,Betacam-SP,DVCAM,HDCAM,MII,D1,D2,1"B&C-Format,Laserdisc
BID = 797888
@videoschrauber
Danke für den Tipp. Aber rein von der Logik her müsste es schon der richtige sein, da ich ein Signal in den TV einspreisen möchte. Die Beschriftung IN steht ja auf dem Scart-Adapter an dem Ende, welches in das TV-Gerät kommt. Oder hab ich da nen Denkfehler drin.
Werde auf jeden Fall deinen Vorschlag testen, sobald die neuen Riemen im Gerät sind.
Geb dir dann auf jeden Fall bescheid.
timemachine86
BID = 797918
Servus Zeitmaschine (und alle anderen auch ;-))
Das ist mir auch mal passiert, daß die beiden SCART-Adapterstecker in einem Adapter-Set genau verkehrt herum beschriftet waren!
Probier´s einfach mal andersherum aus, vielleicht geht´s dann.
stego
Aja, gute Idee: BEIDE Riemen wechseln, auch den Capstanriemen.
BID = 798055
mit den Adaptersteckern ist das oft ein Problem, das diese falsch beschriftet sind , einfacher wäre es,wenn man einfach auf den Steckern einen Pfeil in die Signalrichtung machen würde . Am schönsten sind die Scart-Adapter,die ein Relay integriert haben, um entsprechend umzuschalten zwischen Ausgang und Eingang.
Aber wie "stego" sagt, am besten mal ausprobieren.
Viele Grüße
Stefan
BID = 798565
videoschrauber hat am 16 Nov 2011 20:59 geschrieben :
... mit den Adaptersteckern ist das oft ein Problem, das diese falsch beschriftet sind ...
Bei mir ist es wahrscheinlich genauso.
Habe die Riemen erhalten und dadurch den Videorekorder reparieren können. Der Einzug funktioniert wieder ohne Probleme. > Danke stego
Das Kabel vom Fachhändler funktioniert nicht. Vermutlich ist das der Kopf falsch beschriftet oder das Problem liegt wo anders. Bei einem anderen Kabel funktionierts jedenfalls.
Andere Frage:
Bekomme jetzt das Bild per AV in den Fernseher. Wie bekomme ich ein Signal zum Videorekorder. Möchte die Antennenkabel eigentlich gar nicht mehr verwenden müssen, da die eh ein schlechteres Signal übertragen. Der Recorder hat doch noch zwei weitere Anschlüsse. Einer ist für ein Micro und für was ist der andere?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: timemachine86 am 19 Nov 2011 14:28 ]
BID = 798724
das ist super,das Dein Recorder wieder funktioniert .
Wegen dem Aufnehmen, dazu benötigst Du auch wieder den Scart-DIN Adapter wie bei Wiedergabe, nur umgekehrt. Ich vermute, dass das Kabel was Du vorher bekommen hattest für Aufnahme war.
Viele Grüße
Stefan
BID = 798848
Servus!
Freut mich auch, daß der Grundig wieder läuft!
Seinerzeit gab´s nur den 6-poligen DIN-AV-Anschluß, dieser war bedingt bi-direktional.
Soll heißen, sowohl für Aufnahme als auch für Wiedergabe wurde derselbe Anschluß belegt. Lieferte der VCR eine Schaltspannung, so wurde die Buchse im TV auf "Eingang" geschaltet, war keine Schaltspannung vorhanden, lieferte der TV das Signal über dieselben Pins an den VCR zum Zwecke der Aufnahme.
Heute gibt´s dafür entweder Adapter DIN --> SCART und DIN <-- SCART (also sowohl in die eine als auch die andere Richtung, und auch solche mit Umschalter im Scart-Stecker ("IN/OUT"). Einen solchen umschaltbaren Adapter benutze ich bei meinem 2x8 Video-2000.
Übrigens: Anschlüsse: 6-polig = DIN-AV, 5-polig = Micro (für Nachvertonung), ca. 10-polig (weiß ich nicht genau, dieser Anschluß ist hinter dem Laufwerk, nicht neben den anderen beiden = Fernbedien-Adapter für Modelle ohne FB und/oder VPS-Zusatz). Nachdem Dein Gerät eine FB serienmäßig hat, ist dieser Anschluß bei Deinem Gerät nur für den VPS-Adapter gedacht.
So einen Adapter habe ich noch 2x (fast) unbenutzt in meinem Vorrat, habe den auch mal mit einem VS-200RC probiert, bevor ich den VCR verkauft habe - haute tadellos hin! Heute, dank digitaler Empfangstechnik, natürlich nicht mehr...
stego
BID = 799419
Danke an euch alle. Das Gerät funktioniert wieder und ich kann auch wieder damit aufnehmen.
Das Kabel passt auch (DIN-auf-Chinch-Kabel + Chinch-auf-Scart-Adapter mit Umschalter).
DANKE
BID = 799458
Gern geschehen!
Wir freuen uns ja auch, wenn ein Thread zum Erfolg führt.
Und besonders freuen wir uns, wenn es am Ende -ob erfolgreich oder nicht- auch eine Rückmeldung des Threaderstellers gibt!
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426374 Heute : 4652 Gestern : 5075 Online : 238 7.6.2024 22:43 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.487661123276
