Panasonic DVD_REC DMR-BST735
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 10 10 2026  07:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD_REC Panasonic DMR-BST735 --- keine Funktion
Suche nach Panasonic keine Funktion
BID = 1022216
JosefP
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : DMR-BST735
vielleicht kann mir ja jemand helfen:
Habe einen BluRay-Recorder mit Festplatte. Wenn ich das Gerät einschalte erscheint "Please Wait" Gerät versucht nun einige Zeit, das Gerät zu initialisieren / hoch zu fahren / zu aktivieren oder so.
Ergebnis: Erfolglos !!!
Wenn ich den Netzschalter betätige, schaltet das Gerät aus.
Wenn ich wieder einschalten will, kommt "Hello" --> ebenfalls dauerhaft und erfolglos.
Habe mal als erstes die Kondensatoren im Netzteil geprüft. Diese sind aber OK.
Messen von Netzteilspannungen ist schwierig, da ich kein Service-Manual habe.
Hat jemand Erfahrung?
Vorab mal Danke für Tipps.
Josef
BID = 1023068
STeddy
Hallo Josef,
ich hatte ein ähnliches Problem beim DMR-EH54D. Nachdem ich Elko's ausgetauscht hatte zeigte das Gerät am Netz erst "Hello", dann "Bye". Die Fernbedienung und die Tasten waren wirkungslos. Nach unterbrechen der Stromzufuhr und wieder einstecken des Netzsteckers ging der Panasonic auf "SelfCheck" und blieb dort stecken.
Ich habe die Netzteilplatine wieder ausgebaut, alle Dioden und Elkos auf Durchgang geprüft ohne was zu finden. Dann habe ich alles wieder zusammen geschraubt und wollte ein neues Partial Resonance Power Supply ICModule MR4020 bestellen. (Ein StandBye Loop Fehler war bei alten Geräten oft durch einen defekten Spannungsregler, damals ein STRG6353, hervorgerufen)
Glücklicherweise habe ich zwischendurch nochmal den Servicemode aufgerufen (Press [REC], [CH UP] and [OPEN/CLOSE] simultaneously for 5 seconds when P-off.).
Das Gerät hat zwar keine Eingaben angenommen aber nachdem ich es dann vom Strom getrennt und wieder angeschlossen hatte funktionierte alles wieder ???!
Bei einigen Geräten ist channel up und Stop im Power off oder Stand By Mode eine Resetschaltung!
Einfach mal "DMR-BST735 service manual" googeln....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193353208   Heute : 5586    Gestern : 13183    Online : 474        10.10.2026    7:53
