Siemens TK Megaset 950 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funkverbindung geht/geht nich Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
TK Siemens Megaset 950 --- Funkverbindung geht/geht nich Suche nach Siemens |
BID = 947828
24bit Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Flensburg
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Funkverbindung geht/geht nich
Gerätetyp : Megaset 950
Chassis : k.A.
Meine CT1+ Funkverbindung ist seit einigen Wochen unzuverlässig.
Vom Handgerät aus ist des öfteren kein Freizeichen zu bekommen, das Mobilteil gibt dann zwei Fehler-Piepser aus. Der Fehler tritt sporadisch mit verschiedenen Mobilteilen auf.
Wenn der Fehler auftritt, hört man das Relais der Basis nicht klicken.
Wenn der Verbindungsaufbau von Mobil geklappt hat, funktioniert die Verbindung stundenlang ohne Fehler.
Wie kann ich Abhilfe schaffen um mein Megaset noch recht lange benutzen zu können?
Gab es typische Fehler beim Megaset oder eine Procedere zur Fehlersuche, dass ich abarbeiten könnte?
BID = 947829
Trenne dich von diesen Teilen !
| Warum sind CT1+- und CT2-Funktelefone seit Januar 2009 verboten?
Die Bundesnetzagentur rät, ein CT1+- oder CT2-Telefon möglichst sofort stillzulegen und gegen ein neues DECT-Modell auszutauschen. Denn die frei werdenden Frequenzen nutzt ab sofort exklusiv der Mobilfunkanbieter O2, der sein Handynetz weiter ausbauen will und diesen Frequenzbereich vor Jahren zu diesem Zweck erworben hat. Bei Telefonaten nach altem Funkstandard CT1+ und CT2 kann es in dem Netz zu Störungen kommen. Das betrifft auch Anbieter, die das Mobilfunknetz mitbenutzen, etwa Alice, Tchibo und Fonic. Deshalb erlischt für die Funktelefone Ende 2008 die Betriebserlaubnis – die Benutzung ab 1. Januar 2009 stellt einen Verstoß gegen das Telekommunikationsgesetz dar. Modelle der Klasse CT2 sind in Deutschland übrigens kaum im Einsatz. |
Sei froh das der Störungsdienst noch nicht vor Deiner Tür stand!
BID = 947832
Das ist schon klar, nur werde ich hier in der Pampa mit 1mW kaum jemand stören.
| Seit 1. Januar 2009 dürfen CT1+Funktelefone in Deutschland nicht mehr betrieben werden. Die Frequenzzuteilung für diese Geräte war am 31. Dezember 2008 erloschen.
Für Verwirrung hatte in diesem Zusammenhang eine Auskunft der Bundesregierung vom November vergangenen Jahres gesorgt. Die Regierung hatte der Bundestagsfraktion der Partei \"Bündnis 90/Die Grünen\" auf eine \"Kleine Anfrage\" geantwortet, dass der Weiterbetrieb von CT1+Geräten \"geduldet\" werde, solange keine Störungen erfolgen.
Nun rudert die Bundesregierung offenbar zurück. In einer Meldung von \"Heise online\" heißt es, man sei in Regierungskreisen \"gar nicht glücklich darüber\", dass in der Antwort auf die \"Kleine Anfrage\" mit dem juristisch relevanten Begriff der \"Duldung\" operiert wurde. Wie diese Formulierung in die Antwort gelangt sei, wolle \"offiziell niemand erklären\". Das Wirtschaftsministeriums verweist jedoch auf den Gesamtzusammenhang der Antwort. Daraus gehe hervor, dass der Betrieb der CT1+Telefone verboten sei und dass bei Störungen ein Bußgeld drohe. Dabei werde jedoch \"das Prinzip der Verhältnismäßigkeit beachtet\".
Ein Sprecher der Bundesnetzagentur (BNetzA) erklärte ebenfalls, man wolle bei der Verfolgung solcher Fälle \"mit Augenmaß vorgehen\" und sich \"jeden Einzelfall genau ansehen\". Die BNetzA werde \"keine Funkfahnder losschicken\", um CT1+Telefone aufzuspüren. Die Behörde sei jedoch von Amts wegen verpflichtet, bei auftretenden Störungen einzugreifen.
Funktelefone, die nach dem digitalen \"DECT\"-Standard arbeiten, sind von diesen Vorgängen nicht betroffen. Die Frequenzzuteilung für DECT-Telefone ist noch bis zum 31.12.2020 gültig.
- wolf -
© FM-FUNKMAGAZIN irgendwann in 2009. :) |
Hat sonst keiner eine Idee?
Ist doch albern, Geräte wegzuwerfen, die grundsätzlich noch funktionieren.
BID = 947833
Fakt die Betriebserlaubnis für diese Geräte ist erloschen und damit betreibst du einen Störsender. Sei froh das nur Dein Gerät gestört wird anders rum wird es teuer für Dich!
Das durch die Weiterentwicklung der Technik auch Technik veraltet ist nun mal der Lauf der Zeit.
Bestes Beispiel ist die Abschaltung der analogen Satellitenprogramme.
BID = 947848
Hast du einen Messplatz für diese Geräte? Ohne den hast du kaum eine Chance.
Vermutlich wird das Gerät aber ganz simpel durch den neuen rechtmäßigen Frequenznutzer gestört. Dann wäre ein Umzug in ein Land ohne LTE eine Lösung. Nordkorea wäre eine Möglichkeit.
Der Betrieb ist nicht mehr zulässig, kauf dir was neues!
BID = 947852
perl Ehrenmitglied
| | nur werde ich hier in der Pampa mit 1mW kaum jemand stören. |
Die Störung findet ja schon statt, allerdings bist bisher wohl nur du betroffen.
Die Rechtslage ist allerdings klar, s.o.
Wenn du dich an amtlicher Stelle über die Störung beschwerst, wird man dir ganz schnell eine Aufforderung schicken dein CT1+ Telefon unverzüglich außer Betrieb zu nehmen.
| | Ist doch albern, Geräte wegzuwerfen, die grundsätzlich noch funktionieren. |
Durchaus richtig, und es widerspricht auch den erklärten Zielen diverser Bundesregierungen.
Seit einigen Jahren ist es Mode geworden sich über geplante Obsoleszenz aufzuregen, aber welchen volkswirtschaftlichen Schaden ignorante und vielleicht sogar korrupte Bürokraten und Volksvertreter anrichten, wird nur selten thematisiert.
BID = 948321
Danke für eure Ausführungen.
Dann kaufe ich halt ein paar China Knochen die vielleicht die nächsten sechs Jahre überbrücken.
Silvester 2020 sehe ich ja was passiert, wenn die DECT Lizenz ebenfalls ausläuft.
Dann kaufen wir halt wieder neu - WLAN IP Telefone?
20 Jahre Siemens CT1+ war ja auch nicht schlecht als Laufzeit für Consumer Elektronik.
Schmeiß weg, kauf neu - dafür werden die dünnen HDPE Tüten per EU Richtlinie reglementiert.
BID = 948323
DECT ist bereits einmal ausgelaufen und wieder verlängert worden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498973 Heute : 15539 Gestern : 16862 Online : 894 24.11.2026 18:02 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0287969112396
