Siemens Telekommunikation Anlage Telefon ISDN DSL  Opti Point 500 Advance
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pixelfehler
Serverzeit: 13 4 2026  18:39:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Telekommunikation Siemens Opti Point 500 Advance --- Pixelfehler
Suche nach Telekommunikation Siemens 500
BID = 848635
chrishuber
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Pixelfehler
Gerätetyp : Opti Point 500 Advance
Hallo erstmal,
ich habe hier ein Display welches Pixelfehler anzeigt. Das Problem liegt wohl an dem Flexkabel. Wenn ich das Flachkabel erhitze, dann funktioniert das Display wieder zu 100%.
Allerdings nach zwei bis drei Stunden habe ich das selbe Problem wieder.
Gibt es hier einen weiteren Weg um es dauerhaft zu reparieren?
Ich bedanke mich schon jetzt für eure Hilfe.
Grüße
Chris
Ich habe dieses Forum durch meine suche nach einer Lösung gefunden. In vielen Beiträgen habe ich ansatzweise Lösungsvorschläge gefunden aber keine 100% Hilfe für mein Problem gefunden, daher hier mein erster Beitrag
EDIT Gerätetyp nachgetragen (war: Telefon).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Sep 2012 11:02 ]
BID = 848638
Gut, dass Siemens in der 160-jährigen Firmengeschichte nur ein einziges Telefonmodell produziert hat.
BID = 848656
chrishuber
Hätte ich wohl gleich dazu Schreiben sollen
Das Gerät nennt sich Opti Point 500 Advance
BID = 848693
Kannst du mal Fotos des Fehlers und möglichst auch des fraglichen Flachkabels bzw. Displays hochladen?
Nach meiner Erfahrung werden derartige Displays nicht mittels Flachkabel kontaktiert, sondern über Leitgummis. Das Flachkabel verbindet meist nur die Platine mit dem Controller mit der übrigen Elektronik.
Außerdem hat so ein Kabel zwei Enden, an denen sich das Problem befinden kann.
Daß irgendwo dazwischen etwas kaputtgeht, ist eher unwahrscheinlich.
BID = 849180
chrishuber
Hallo Perl,
ehrlich gesagt, bin ich nicht so kompetent um zu sagen was das für ein Kabeltyp ist
Ich habe mal ein Foto angehängt.
Hast du eine Idee was ich da machen könnte?
Grüße
Chris
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 849181
chrishuber
Datei
BID = 857936
Stc
ich habe eine Lösung für Dich
über die Kontakte vom Flachbandkabel (verbindung Leiterplatine mit Display)
mit einer breiten Lötkolbenspitze drüber Fahren hin und her bewegen,langsam nach links und rechts mit leichtem Druck.Temperatur am Lötkolben nicht mehr wie 150 Grad.Ich habe das früher mit Heisluftpistole gemacht, vergisses, funktioniert nur paar stunden,und mit der Methode mit dem Lötkolben habe ich bei uns wo ich Arbeite ein Erfolg von fast 100%
Gruss
Stc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stc am 15 Nov 2012 16:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stc am 15 Nov 2012 16:14 ]
BID = 858040
Stc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stc am 16 Nov 2012  7:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191177194   Heute : 27137    Gestern : 29142    Online : 305        13.4.2026    18:39
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
