Yamaha ProAudio SW500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo defekt
Serverzeit: 25 11 2026  22:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Yamaha ProAudio SW500 --- Trafo defekt
Suche nach Yamaha Trafo defekt
BID = 1006307
werkstatt@andrewollenberg.de
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trafo defekt
Hersteller : Yamaha ProAudio
Gerätetyp : SW500
Moin, moin zusammen!
Auf meiner Werkbank liegt ein Yamaha SW 500 Aktiv-Bass mit defektem (Ringkern-)Trafo. Muss also ersetzt werden. Es steht leider keine Typenbezeichnung, sondern lediglich die Yamaha PartsNo. drauf. Damit komme ich aber nicht weiter, weil das Service Manual keinen Aufschluss gibt. Kann mir jemand helfen?
Anhängend ein Bild des SW500.
BID = 1006308
...das aus dem Netz geklaut und daher gelöscht wurde. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, bitte das Urheberrecht beachten, Bilderklau ist eine Straftat und kann teuer werden!
BID = 1006324
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hey Mr.Ed,
ein kleiner Vorschlag: könntest Du Deinem "Bilderklau-Textbaustein" nicht noch die winzige Ergänzung anfügen, daß ein Link auf ein Vergleichsgerät hingegen erlaubt ist?
Das käme jenen zugute, die nach dem berechtigten Löschen "ihres" Bildes unsicher sind, wie sie ihr Problem sonst anschaulich illustrieren könnten...
Nur so'ne Idee von mir ...
Tom.
BID = 1006326
Ich kann den Link hier sogar posten, die Wasserzeichen waren ja noch drin. http://www.canuckaudiomart.com/deta.....6368/
Hilft nur nicht weiter
Warum bestellst du den Trafo nicht, kann Yamaha den nicht mehr liefern?
BID = 1006328
Tom-Driver
Vermutlich ruft der Yamaha Teilehöker für den Originaltrafo einen Preis auf, der "unserem Andre" nicht paßt -
und er sucht nun die Trafo-Daten, um ein günstiges Alterna(t)ivteil aufzustöbern ...
Das mit dem "freundlichen Wink" aufs Link-Setzen war durchaus ernst gemeint.
Ich kann mir vorstellen, daß es bei den ganzen ahnungslosen "Bilder-drag-und-droppern" gut ankommt, wenn sie - neben der Ermahnung, daß sie grad eine Straftat verübten - auch den Hinweis auf einen (erlaubten) Link in ihrem vom Bild befreiten Beitrag vorfinden...
BID = 1006357
Moin, moin!
1. Das mit dem Bild weiß ich, hab aber völlig ohne Gehirn gehandelt, danke das es gelöscht wurde.
2. Das Yamaha-TeileCenter hat keine Trafos mehr. Ebenso die ServiceCenter. Hab ich alle schon abtelefoniert. Das Original wäre auch nicht zu teuer. Es ist einfach nicht mehr verfügbar. Daher die Frage, ob vllt. schon mal jemand einen solchen Trafo ausgemessen oder gar abgewickelt hat.
Danke für Eure Mühen!
BID = 1006358
Im Servicemanual stehen aber zu mindestens Spannungsangaben! BZW kann die dir der Hersteller auch wenn der Trafo nicht mehr verfügbar ist liefern.
BID = 1006569
Danke für Eure Mühen. Ich habe mir die Spannungsangaben aus dem Service Manual gezogen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530923   Heute : 24920    Gestern : 22653    Online : 753        25.11.2026    22:35
