wird gesucht ! Platinen Stecker Steckleiste
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: oxidiert ...
Serverzeit: 12 11 2026  01:10:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige wird gesucht ! Platinen Stecker Steckleiste --- oxidiert ...
Suche nach Platinen Stecker Steckleiste
BID = 1072624
nabruxas
Monitorspezialist
Der scheint ganz nett zu sein.
Du hättest aber auch sagen können, dass auf dem Teil "Made in England" draufsteht.
Da lag ich mit den Geisterfahrern gar nicht so schlecht....
*** click mich ***
Das Ding kostet fast nichts. Kauf lieber eine kleine Reserve ein, denn bei den anderen Artikeln steht: discontinued
Kaufe auch gleich ein paar Kontakte mehr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Okt 2020 23:53 ]
BID = 1072625
Rafikus
perl hat am 19 Okt 2020 22:17 geschrieben :
Nimm möglichst die ganze Länge des Steckers, also äquivalente Punkte der 10 Kammern und dividiere das Ergebnis durch 9.
Hast du das nun gemacht, damit wir endlich dem Raster auf die Spur kommen?
Vielleicht ist das was von Thetford? Aber ohne Rastermaß wird es schwierig.
BID = 1072630
25u
Dank erst Mal an nabruxas, der Artikel
10 Way Rover Mini ECU Connector Hsg Key 2
bei automotiveconnectors scheint der richtige zu sein.
Longest Dimension (connector face): 45.7mm
Das Raster wäre dann 45,7 : 9 = ca 5 mm. Ich wer mir daher alles mit RAST 5 nochmal näher anschauen.
"key 2" ist dann der code für die Brücke, damit man ihn nicht verkehrt herum stecken kann.
Preislich ist das ne ganz schöne Abzocke, muss ich sagen: 2 Euro für den Stecker geht ja noch, aber dann kommen noch 9x 1,30 Euro für die Metallclips dazu. Mit Versand ist man da bei mindestens 20,- für einen Stecker. x4 = 80 Euro für das erneuert der Stecker im Armaturenbrett, eigentlich ist das ja nur etwas Plastik und Blech im Materialwert von 5 Euro.
Hab da aber erst Mal 2 geordert ...
BID = 1072632
25u hat am 19 Okt 2020 23:17 geschrieben :
Ich hab mich bislang nicht getraut zu erwähnen, daß es sich um ein Fahrzeug handelt - weil in den Forumsregeln steht Fahrzeugmodifikationen wären hier nicht so gern gesehen ... daher hab ich das Mal schön unter den Tisch fallen lassen. Obwohl es um Instandsetzung und nicht um Tuning geht.
In den Regeln steht doch deutlich "Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. "
Das sind aber keine Umbauten, sondern eine 1:1 Reparatur.
Die Kabel aufzulöten, wie von "Kleinspannung" vorgeschlagen wäre natürlich am einfachsten. Das hat dann aber wieder andere Nachteile, nämlich den, daß man das Armaturenbrett nur noch auseinanderbauen kann, wenn man alle Kabel wieder ablötet.
Deswegen ja sein Vorschlag, da einen besser verfügbaren Stecker einzubauen.
Also, im jetzigen Zustand geht z.B. machmal die Beleuchtung aus oder der Warnblinker nicht an, weil alles oxidiert ist.
Lucas ist eine Abkürzung: Loose Unsoldered Connections and Splices
Die haben das Patent auf den Kurzschluss, den Wackelkontakt und plötzliche Dunkelheit
BID = 1072639
nabruxas
Monitorspezialist
Ha! Da kommen ja noch meine Kosten drauf.
Billig ist es nicht, dafür original und sicher billiger als ein neuer LKW.
BID = 1072647
^bei automotiveconnectors scheint der richtige zu sein.
Oh Herre!
Äquivalente Punkte bedeutet z.B.: Anfang der 1. Kammer und Anfang der 10. Kammer. Die sind genau 9 Rasterlängen voneinander entfernt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254386   Heute : 386    Gestern : 9083    Online : 185        12.11.2026    1:10
