wird gesucht ! Platinen Stecker Steckleiste
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: oxidiert ...
Serverzeit: 12 11 2026  00:20:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige wird gesucht ! Platinen Stecker Steckleiste --- oxidiert ...
Suche nach Platinen Stecker Steckleiste
BID = 1072016
25u
Geräteart : Sonstige
Defekt : oxidiert ...
Hersteller : wird gesucht !
Gerätetyp : Platinen Stecker Steckleiste
Chassis : keins
Kann mir jemand bei der Bestimmung von diesem Stecker helfen ?
Platinendicke: 2 mm
Die Pins sind jeweils 4 mm auseinander (von der Mitte zur Mitte gemessen)
Der Stecker selbst ist ca 4,5 cm breit und hat 10 pins. Wie man sieht, ist der ziemlich korrodiert ...
Ich müßte irgendwas finden, was den ungefähr ersetzen kann. Made in England steht drauf, sonst nix. Mit dem Suchbegriff "Platinenstecker" bin ich noch am weitesten gekommen, aber was passendes war bei Google / eBay dann leider doch nicht dabei.
BID = 1072018
Wetten,das es genau 3,81mm sind?
Schau dich mal hier um:
https://www.reichelt.de/leiterplatt.....nbc=1
Sowas sucht man auch nicht unbedingt bei Ebay,sondern bei den Elektronik-Distris.
Bürklin,Farnell,RS,Conrad und wie sie alle heißen mögen...
Nabruxas hat bestimmt auch was passendes im Schrank...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  5 Okt 2020 19:38 ]
BID = 1072023
nabruxas
Monitorspezialist
Ich bin gerade auf der Insel im Urlaub..
Ich meine schon dass ich so etwas habe.
Aber Du kannst unter den Begriff "edge connector" mal suchen, wenn's schneller gehen soll.
...ich gehe jetzt tauchen....
BID = 1072025
25u
Nee, 4 mm ist schon richtig. Wenn ich bei der Messlehre 3,8 einstelle ist es zu klein. Ich hab nochmal ein Bild gemacht, es sind exakt 4 mm eingestellt. Wahrscheinlich ist das raster zöllig und nicht in Millimeter, da auf dem Stecker noch "made in england" steht.
Gibt es denn für diese Sorte Stecker so etwas wie eine Typenbezeichnung ?
Das ganze ist 30 Jahre alt und sieht tatsächlich ein klein wenig aus wie ein Erweiterungsslot von einem damaligen 286er mainboard. Ersetzen müßte ich vier Stück von denen.
Gut wär auch, wenn man irgendwie dieses Nase mit einbauen könnte, um einen verrutschen oder falsch anschließen vorzubeigen.
BID = 1072029
25u
Cool mit "Card edge connector 10" bin ich bei google tatsächlich weiter gekommen - dadurch bin ich bei distrelec fündig geworden.
Danke an nabruxas und selbstverständlich auch an kleinspannung.
Gelernt hab ich schon Mal, daß es zwei Raster gibt: 3.96 mm und 2,54 da lag ich mit meiner Messlehre tatsächlich richtig.
Wenn die Bestellung da ist gibts nochmal ein Bild.
BID = 1072035
Es gibt noch viele weitere Raster, 4mm, 6mm, 3,175, 5,08, 1,27.
Mit Codiernasen, ohne, mit frei positionierbaren Nasen, Löt, Crimp, Rasthaken usw.
Insgesamt gibt es da ein paar zehntausend Typen.
BID = 1072037
25u hat am  5 Okt 2020 20:55 geschrieben :
Den Ausdruck kannte ich auch noch nicht.
Aber dafür ist Nabruxas ja auch Spezi,und ich nur aus der Hobbyfraktion.
Die hatte ich vergessen,aber wie du siehst,ist Ebay eben nicht immer das Allheilmittel.
Und ich hab gelernt,das Rastermaße je nach Land und Hersteller schon mal großzügig ausgelegt werden,und das es davon gar viele gibt
Aber OK, 1:0 für dich.
3,96 bzw. 4mm kannte ich bis dato auch noch nicht,von daher hatte ich deine Messung angezweifelt.
Aber anscheinend wird ja alles gut.
BID = 1072612
25u
Tja ich hab leider Schiffbruch erlitten, der Stecker mit dem Kontaktmaß 0.156" (3.96mm) pitch war leider nicht der richtige.
Der Abstand ist zu 100% 4 mm, aber passen tut es trotzdem nicht.
Könnt ihr mir da eventuell nochmal einen Tip geben, welches raster das sein kann ?
BID = 1072613
Dann sind es keine 4mm, sonst würde es ja passen.
Wie es aussieht ist das überhaupt kein Normstecker.
BID = 1072614
Nicht zu vergessen die Steckverbinder für Europakarten mit 1/10" (2,54mm) und 2,5mm Raster.
Mit blossem Auge kann man den Unterschied nicht sehen und es gab viele verbogene Steckerstifte deswegen.
So https://forum.electronicwerkstatt.d.....00518 misst man das ja auch nicht!
Nimm möglichst die ganze Länge des Steckers, also äquivalente Punkte der 10 Kammern und dividiere das Ergebnis durch 9.
Vielleicht solltet du erst einmal verraten, bei welchem Gerät dieser Steckverbinder vorkommt.
BID = 1072615
25u hat am 19 Okt 2020 22:00 geschrieben :
Der Abstand ist eben nicht 4mm.
Jetzt wo man die Platine dazu sieht,wird das klar.
Da ist ja ein breiterer "Schlitz" in der Platine,und dazu passend der breitere Steg im Stecker.
Gar keins.Das dürfte dann ne super-sonder Eigenkreation extra dafür sein.
Die einzige Möglichkeit die ich momentan sehe ist,das evtl. aus zwei einzelnen Steckern nachzubilden.
Falls man die Platine nicht ständig aus und einbauen muß,würde ich persönlich einfach die Strippen an der Platine 1:1 anlöten und fertig.
Oder man lötet an die Platine paar cm "Strippe",schneidet den Stecker ab,und nimmt dann ein gängiges Set aus Mutti und Vati.
bsp. sowas: https://www.pollin.de/p/steckverbin.....51796
BID = 1072616
Mr.Ed hat am 19 Okt 2020 22:14 geschrieben :
Doch, es scheint bei Molex und anderen metrische Edge Connectors nach einem RAST-Standard zu geben. Allerdings habe bisher keine mit 4mm gesehen.
Jedenfalls steht auf dem abgebildeten Stecker etwas von "Rast" oder "Rasts" drauf.
https://de.wikipedia.org/wiki/RAST-Steckverbinder
BID = 1072617
Onra
Aus welchem Fahrzeug stammt das Teil denn?
Onra
BID = 1072621
25u
Ich hab mich bislang nicht getraut zu erwähnen, daß es sich um ein Fahrzeug handelt - weil in den Forumsregeln steht Fahrzeugmodifikationen wären hier nicht so gern gesehen ... daher hab ich das Mal schön unter den Tisch fallen lassen. Obwohl es um Instandsetzung und nicht um Tuning geht.
Der Stecker sitzt im Armaturenbrett von einem ca 30 Jahre alten Allrad LKW vom Typ DAF T244 drin. Inzwischen hab ich rausgefunden, daß die Elektrik von LUCAS ist. Also zöllig wohl und definitiv made in england.
Die Kabel aufzulöten, wie von "Kleinspannung" vorgeschlagen wäre natürlich am einfachsten. Das hat dann aber wieder andere Nachteile, nämlich den, daß man das Armaturenbrett nur noch auseinanderbauen kann, wenn man alle Kabel wieder ablötet. Auf die Weise baut man sich natürlich potentiell jede Menge Fehler ein. Ersetzt werden müßten nämlich insgesamt 4 von diesen Steckern. Den Stecker 1:1 zu ersetzen und die Platine zu reinigen wäre die gewünschte perfekte Instandsetzung. Also, im jetzigen Zustand geht z.B. machmal die Beleuchtung aus oder der Warnblinker nicht an, weil alles oxidiert ist.
Eine Lösung mit zwei Steckern, die man zusammen klebt wär cool und eine Lösung. Auch ließe sich auf die Kodierungsbrücke verzichten. Das Raster zu kennen wär hilfreich, dann bring mich die Suche in den diversen Shops weiter. Ich teile den Verdacht, daß es sich um etwas propietäres handelt.
BID = 1072623
nabruxas
Monitorspezialist
Ich hätte nicht gedacht, dass die Autobauer derart viele verschiedene Stecker verbauen.
Ich würde so ein Mistteil den Falschfahrern auf der Insel zutrauen.
Zuerst habe ich das gefunden: *** click mich ***
Etwa in der Mitte des Beitrags.
Leider hilft es nicht viel weiter, da keine Bezeichnungen hinterlegt sind.
Die weitere Recherche ergab eine Firma in der US+A die vielversprechend ist.
*** click mich ***
Hier würde ich mal anfragen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 19 Okt 2020 23:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254124   Heute : 122    Gestern : 9083    Online : 737        12.11.2026    0:20
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
