Trafo Netzteil Cartrend
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  12:27:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Trafo Netzteil Cartrend --- Widerstand berechnen
Suche nach Trafo Netzteil Widerstand berechnen
BID = 1133093
Kampferpel93
Ja, es tut mir leid mit dem dritten Thread in der Sache, aber ihr habt mich in den zwei anderen Threads irgendwann für einen Troll gehalten und dann wollten einige von Euch schon gar nicht mehr antworten, usw. Ich bin aber kein Troll.
Grund ist der, dass ich von dem originalen kleinen China Billig-Netzteil immer so Kopfschmerzen kriege. Daher gute alte Technik (Manteltrafo 3,2kg) wie aus den 80'er Jahren. Wir wollen das hier mit den Kopfschmerzen nicht weiter vertiefen. Aber ich vertrage offenbar keine elektronischen Bauteile, die gewisse Frequenzen oder Oberschwingungen und was weiß ich, erzeugen. Andere Leute vertragen keine Duftstoffe wie Sagrotan oder bestimmte Parfums. Nennt sich MCS (Multiple Chemi- kalien Sensibilität). Wieder andere Leute vertragen keine Nüsse, usw.
Ist halt so. Bitte nicht hier weiter vertiefen. Es gibt aber allein in der BRD ca. 1 Mio Betroffene von EHS (Elektrohypersensibilität) und natürlich viele weitere Betroffene in den anderen Industrieländern dieser Welt.
So, zurück zu dem Mantel-Trafo: Zwei Kabel 230V gehen rein und zwei Kabel gehen raus. Die verlaufen alle unter dem Trafo. Dieser ist noch nach wie vor mit der Plastikschale verschraubt. Die Schrauben gehen von unten nicht zu lösen. Dann gibt es halt einen Kühlkörper und eine Platine. Kein Hexenwerk!
Dann gibt es noch den Zigarettenanzünder und eine rote LED und den Kippschalter mit einer Glas-Sicherung, wo Sand drin ist und ein Draht. Ihr habt zwei Fragen nicht beantwortet. Was ist dieser kleine weiße Traubenzucker Blockwürfel auf der Platine? 5W 50 Ohm J steht da drauf. Was ist das und was macht es?
Und die zweite Frage: Kann der Kippschalter zum Einschalten mitsamt der Sicherung weg? Also die zwei Kabel der Primärspule direkt in die Steckdose. Geht das?
Der Zigarettenanzünder-Anschluss kommt eh weg. Tja, und dann habe ich in der Nähe der roten LED auf der Rückseite der Platine tatsächlich einen Widerstand gefunden. Wäre das nun die Lösung, dass man diesen Widerstand verändert um auf eher 12V am Ausgang zu kommen? Wenn ja, was muss da für ein Widerstand rein?
Anbei nochmal weitere Fotos. Ich habe noch mehr demontiert...
BID = 1133094
IceWeasel
@Kampferpel93:
Du kannst mich für mein Verantwortungsbewußtsein verdammen, aber:
- EHS rechtfertigt laienhaftes Gebastel in keiner Weise - besorge Dir fachmännischen Rat und Lösungen, z.B. andere, sichere und passende Netzteile gibt es zu Hauf.
- EHS rechtfertigt die Ignoranz gegenüber Warnhinweisen und Sinnhaftigkeit von Vorhaben nicht.
BID = 1133095
Murray
Das weisse ist ein Hochlast-Widerstand.
Ergibt dann wohl ein RC-Siebglied
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm
ist an sich das billigste vom billigen, analog gibt es auch was richtiges.
Das du einen Stabilisator dran klemmen sollst wurde wohl mehrfach erwähnt, du musst auch mal Lesen
BID = 1133098
driver_2
EHS ? Abschirmen das Netzteil ? Dann wäre doch Ruhe.
BID = 1133100
Womöglich gast das Netzteil aus, wenn es warm wird, weil die Chinesen damit mal wieder ihren Sondermüll entsorgt haben.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie mörderisch Anfang der 1990er manche billigen Computermonitore gestunken haben.
Mittlerweise sind die dafür verantwortlichen Flammschutzmittel verboten, aber auch heute noch gibt es gelegentlich Beanstandungen wegen Schadstoffen in den verschiedensten Gegenständen.
BID = 1133101
Kampferpel93
Danke für die weiteren Antworten.
Murray, welchen Stabilisator meinst Du? Und wo genau gehört der eingelötet?
Der Kippschalter des Trafos kann demnach wohl nicht weg, weil der Elko kurze Zeit zum Aufladen braucht, richtig?
Abschirmen ist wohl nicht ganz so einfach wie gedacht. So ein kleines billiges China Netzteil, wie schirmt man das ab? Von Außen in Alufolie oder in Mu-Metall einwickeln bringt wohl nicht viel, oder? Weil wie ich vermute strahlen die Dinger (wie auch andere Geräte) in das Stromnetz rein und erzeugen dort schmutzige Störungen wie z.B. Pulsieren oder Oberschwingungen, usw.
Dann bräuchte man ja quasi einen Netzfilter zum dazwischenstecken. Aber welchen?
Oder liege ich da falsch?
BID = 1133102
driver_2
Alufolie drumherum eine Wurst drehen und die an den Schutzleiter
BID = 1133103
Murray
Der Netzschalter kann ohne Probleme weg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 26 Nov 2025 19:36 ]
BID = 1133104
Kampferpel93
Murray hat am 26 Nov 2025 11:18 geschrieben :
Was meinst Du damit "analog gibt es auch was Richtiges" bitte? Kannst Du das kurz erklären oder mir etwas konkret verlinken? Danke
Und Murray, meintest Du mit Stabilisator den Transistor ala 2N3055 oder was?
Ich bin ein ziemlicher Elektrotechnik Laie, daher nützt es mir wenig wenn ihr mit mir redet als sei ich ein Profi. Einen Schaltplan habe ich von dem dicken Trafo auch nicht, geschweige dass ich so einen Schaltplan lesen könnte.
Also Beispiel: Zu dem Transistor müsste ich bei Euch wieder nachfragen welchen Wert der genau haben soll und wie herum man den einlötet und wo genau man den hin lötet, usw. Machen ließe sich das schon.
Okay, das mit der geerdeten Alufolie probiere ich aus. Es kann halt nur auch sein dass die Fritzbox selber, sagen wir mal "strahlt". Und nicht nur deren externes Netzteil. Nicht WLAN ist gemeint, - das habe ich ohnehin abgeschaltet/abbestellt.
Mit Netzfiltern zum dazwischenstecken (zwischen Steckdose und Gerät) kennt ihr Euch nicht zufällig aus? Dass ihr mir da etwas empfehlen könntet?
Die Fritzbox lief schon einige Tage jetzt mit dem dicken alten Trafo Netzteil. Ich hatte nur den Eindruck dass die Fritze selber bei 13,2V irgendwie mehr "strahlt" oder sagen wir pulst, als zuvor mit 12V und von daher wollte ich nun eben noch den dicken alten Trafo auf eher 12V bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kampferpel93 am 26 Nov 2025 20:54 ]
BID = 1133105
Murray
In der Fritzbox selbst sind sicherlich nochmal Schaltwandler drin. Es gibt an sich kein elektronisches Gerät heutzutage ohne das.
Bei den üblichen analogen Spannungsreglern brauchst du gut 2V Differenz, also 13V wären dann zu wenig wenn du 12V haben willst
BID = 1133106
silencer300
Zur Homepage von silencer300
driver_2 hat am 26 Nov 2025 18:47 geschrieben :
Aus einem älteren Thread geht hervor, dass die Anlage keinen Schutzleiter und keine klassische Nullung hat.
Eine stabile Spannung von 12,0V wird wohl ohne zusätzliche Schaltung mit diesem als Batterielader konzipierten Gerät nicht funktionieren.
Vernünftiger wäre da schon ein älteres (AT) Computer-Netzteil.
Bei der geringen Belastung durch eine Fritzbox kann der Lüfter auf 5V gelegt, oder ganz stillgelegt werden.
Das Teil liefert stabilisierte 12VDC und ist mit einem Stahlblechgehäuse auch recht gut abgeschirmt.
Das Problem ist halt wieder der fehlende Schutzleiter...
BID = 1133107
rasender roland
@Kampferpel93
Du sagst selber das Du keine Ahnung von der Materie hast.
Willst aber unbekannte Teile verbauen oder von dir für überflüssig gehaltene ausbauen.
Was soll hier rauskommen?
Am Ende bemängelst Du dann den hohen Standbyverbrauch der Fritzbox
gegenüber dem originalem Netzteil.
Stell die Fritzbox mit dem originalem Netzteil doch auf den Hof oder
beim Nachbarn hin. Dann brauchst nur ein Patchkabel, dreifach geschirmt, in die Wohnung legen.
Und nicht mit einem Switch aufteilen. Der strahlt ja auch mit seinem bösen Netzteil.
Rasender Roland
BID = 1133108
beim Nachbarn hin
Warum so ein Aufwand? Eine Alufolienmütze auf dem Kopf reicht doch.
BID = 1133109
Kampferpel93
Also einen Widerstand kriege ich schon noch selber eingelötet, wenn ihr mir sagt welche Kapazität der haben muss und wo genau der hin soll. Eine Polarität hat ein Widerstand (der mit den bunten Ringen draufgemalt) ja glaube ich nicht.
Basteln tue ich auch gerne. Und nein, beim Aluhut wollten wir nicht schon wieder landen, Jornbyte. Die Zweifler unter Euch müssen sich doch mal fragen, wenn es eine psychische Störung wäre oder eine Spinnerei, warum gibt es dann in anderen Ländern durchaus Regeln und Gesetze für EHS Betroffene? Zum Beispiel in Schweden. Und warum gibt es dann durchaus positive Gerichtsurteile für die EHS Betroffenen in beispielsweise Italien, Belgien, Spanien, Frankreich, Holland.
Und warum gibt es dann bei uns in der BRD immerhin seit Jahren gut geführte und stets aktualisierte Internetseiten für EHS Betroffene mit Infos und Aktuellem, mit Urteilen und Ärztelisten, mit Abschirmmaterial, usw. Wenn es doch nur eine reine Spinnerei von einigen wenigen Leuten wäre. Das macht doch keinen Sinn. Soll ich hier mal ein paar Seiten verlinken? Ist bestimmt nicht erlaubt.
Zurück zur Sache:
Einen zulässigen Schutzleiter habe ich inzwischen in der Nähe gefunden. Hier war wohl mal vor 30 Jahren ein Elektriker, der ziemlich herumgepfuscht hat. Aber einige Steckdosen wurden mal nachgerüstet (in den 90'ern, schätze ich) und so hat der Altbau eben doch eine Erdungsschiene im Sicherungskasten. Das Haus wird ja eh irgendwo einen Erdungs-Anker oder was weiß ich, haben. Mitten in Hamburg. Auch für die Gas-Therme in jeder Wohnung.
Fritzbox auf den Hof stellen klingt gut. Netzteil auch. Wenn die Geräte halt eben nicht in die Steckdosenleitung hinein "strahlen" mit Pulsen und Oberwellen, usw. Tun sie das denn nicht? Und was wäre dann bei Regen draußen im Hof?
Wohl eher nicht.
Ich verwende schon geschirmte Stromkabel und die funktionieren auch nur mit Erde.
Also mit Schutzleiterkontakt.
@silencer300
Die Idee finde ich gut.
Konnte ja nicht ahnen, dass es so ein unmöglicher Aufwand wird mal eben das Trafo Netzteil abzuändern. Vielleicht noch 2 Windungen zusätzlich auf die Wicklung der Primärspule draufwickeln? Die liegt doch außen/oben bei Mantel-Trafos. Käme man da den 12V näher? Weiß nur nicht wie ich an den Draht noch etwas anknüpfen soll. Kürzen geht ja immer, aber verlängern? ... Wohl auch nicht praktikabel.
BID = 1133110
Für mich artet der Blösinn aus. Macht mal weiter
@Kampferpel93 Nach deiner Meinung darfs du auch keinen Computer oder Smartfon nutzen. Geschirmte Stromkabel gibt es nicht, auch Blödsinn.
Du sagst du bist ein "Mensch mit Elektrohypersensibilität (EHS)". Wie hast du elektromagnetischen Felder bei dir gemessen? Wie hoch sind die bei deinen Nachbar und kommen die zu dir zurück? Begründe mit Messwerten deine Aussagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337423   Heute : 6992    Gestern : 12669    Online : 418        18.11.2026    12:27
