Trafo Netzteil Cartrend
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Widerstand berechnen
Serverzeit: 18 11 2026  12:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Trafo Netzteil Cartrend --- Widerstand berechnen
Suche nach Trafo Netzteil Widerstand berechnen
BID = 1133050
Kampferpel93
Geräteart : Sonstige
Defekt : Widerstand berechnen
Hersteller : Trafo Netzteil
Gerätetyp : Cartrend
Chassis : PowerSystem 10614
Hallo miteinander,
wer kann mir einen benötigten Widerstand berechnen bitte? Es geht um einen alten Mantel Trafo (circa 25 Jahre alt) der von 230V primär auf 12V DC und max. 5A sekundär umwandelt.
Das angeschlossene Gerät braucht 12V DC und 1,5A aber der Trafo liefert unter Last des angeschlossenen Gerätes gut 13V DC und eben maximal 5A.
Jetzt wollte ich einen Widerstand in Reihe, in die sekundär Leitung einlöten, vor das angeschlossene Gerät. Um auf eher so 12V zu kommen. Kann man das so machen? So einen Widerstand mit diesen bunten Ringen draufgemalt.
Wer kann mir den benötigten Widerstand bitte berechnen?
Danke und viele Grüße, Torben
BID = 1133052
Murray
Nein, geht so nicht
Was willst da anschliessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 24 Nov 2025 22:53 ]
BID = 1133062
Kampferpel93
warum geht das so nicht, bitte? Was würde passieren? Das wäre sehr freundlich, sowas dazu erklärt zu bekommen. Damit man vielleicht etwas lernt bzw. versteht.
Angeschlossen werden soll eine Fritzbox an den Trafo. Dieser fungiert also als Netzteil. Das läuft auch schon so, problemlos. Ich wollte lediglich noch die Volt anpassen von gute 13V auf sagen wir mal gute 12V
Wie ist das zu bewerkstelligen? Wicklungen vom Trafo reduzieren, oder wie? Aber bitte einen einfachen Weg. Also warum geht da kein Widerstand hin zu löten? Dank und Gruß
BID = 1133064
Gleichrichten (ist offenbar schon erledigt, denn DC-Trafos gibt es nicht), Siebelko dran, integrierten 12V-Festspannungsregler mit etwas Kühlkörper.
Weil dann die Spannung sehr stark lastabhängig wird.
Insbesondere kann sie bei geringer Last viel zu hoch werden und das angeschlossene Gerät beschädigen.
PS.: Einfacher und billiger ist es ein fertiges Netzteil zu kaufen.
z.B.: https://www.pollin.de/p/quatpower-s.....51790
Musst dann nur noch den passenden Stecker dran fummeln. Den kannst du ja vllt von dem alten Netzteil abschneiden.
Falls 1A nicht reicht: https://www.pollin.de/p/ktec-stecke.....53254
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2025  3:32 ]
BID = 1133067
Murray
Hab meine Fritzbox an einem Bleiakku, da geht es bis 14V.
Macht der an sich nix aus .... ausser dass >13V bei einem Neustart die WLAN-Geräte nicht mehr gefunden werden. Da muss man wieder runter auf ca. 13V, danach funktioniert alles.
Warum nimmst da so einen riesigen alten Trafo? Da dürftest üppig Verluste haben.
BID = 1133068
BlackLight
Wäre auch meine Frage, tut die Überspannung überhaupt weh?
Ansonsten 1-2 kräftige Dioden in Reihe einbauen? Hatte ich mal vor vielen-vieelen Jahren auch mal gemacht für 20V->19V.
Heute würde ich wohl einfach ein Ersatzteil kaufen - kosten die Original überhaupt was?
Ich kaufe oft lieber original, weil wegen 5€ Unterschied ein Gerät für 100-1000 € zerschießen ist für mich nicht wirtschaftlich.
BID = 1133070
IceWeasel
Ich hatte mal einen Netzwerk - Switch in Betrieb, bei dem einer der DC/DC Wandler hochging.
In dem Switch war keine Sicherung, sondern eine Leiterbahn als solche vorgesehen.
Ende vom Lied war, die Thermosicherung im Trafo des Netzteils starb den Hitzetod.
Seit dem halte ich von "Alternativlösungen" recht wenig, besonders wenn Laien am Werk sind und finde es kritisch, stärkere Dritt-Netzteile oder gar Akkus zu verwenden.
Ich würde daher schlicht und einfach ein Originalnetzteil besorgen und fertig, statt einen Zauber um Bastellösungen zu machen.
BID = 1133072
Kampferpel93
perl hat am 25 Nov 2025 03:19 geschrieben :
Danke für die Antworten. Ein Sieb-Elko und ein 12V Festspannungsregler ist da schon mit eingebaut in dem Trafogehäuse. Wenn der aber trotzdem die 12V nicht exakt einhält am Ausgang, sondern 13,2V liefert, - gerade bei angeschlossenem Gerät (Fritzbox) das nur wenig Strom zieht, dann stimmt doch irgendwas nicht, oder? Welches Bauteil ist denn dann in dem Trafo defekt bzw. arbeitet nicht mehr ganz exakt?
BID = 1133073
Murray
Das ist nicht zufällig das NT aus deinem anderen Thread?
Dann hat das wohl schonmal jemand umgebaut. Aus den NT für CB-Funk etc. die auch so aussehen kommen nämlich eher 13-13,5V raus.
Bei 5A wird das auch kein Festspannungsregler sein sondern ein Transistor ala 2N3055
BID = 1133085
Kampferpel93
ja ist es. Ich habe aber weitere Fragen dazu, bitte. Also dass da schon mal jemand dran herumgebastelt hat, schließe ich aus. Keine Spuren davon zu sehen. Siehe auch die anderen Fotos von neulich.
Für Funk scheint es nicht direkt zu sein. Sondern fürs Auto. Es hat einen Euro- stecker für 230V und es hat einen Ausgang als Zigarettenanzünder 12V. Zudem hat es außen am Gehäuse einen Ein-/Ausschalter als Kippschalter. Frage: Kann der weg? Könnte man den Trafo direkt in die 230V Steckdose einstecken und der liefert dann gleich los? Oder braucht der 1-2 Sekunden zum warm werden u. um etwaige Spannungs- spitzen abzufangen?
Und wofür ist dieser kleine weiße Block da auf der Platine? Sieht aus wie ein Stück Traubenzucker. Siehe zweites Bild. Da steht drauf: 5W 50 Ohm und ein J
Wie nennt man das Bauteil? Und was macht es bitte?
Den dicken fetten Elko hab ich gefunden in blau. Und auch den Festspannungsregler mit den 4 Beinchen dran, der kontaktet an den Kühlkörper. Wie komme ich denn nun auf exaktere 12V am Ausgang?
Das Trafo Netzteil ist für verschiedene Geräte im Auto, die über Zigarettenanzün- der betrieben werden (z.B. eine Kühlbox). Neue, weitere Fotos anbei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kampferpel93 am 25 Nov 2025 21:33 ]
BID = 1133086
rasender roland
Warum willst Du mit dem Klopper unbedingt eine Fritzbox betreiben? Geht es darum zu sparen, koste es was es will? Bei dem Wissensstand ist am Ende die Fritzbox kaputt und das Netzteil vermurkst. 12 V 2 A Netzteile gibts für 5 Euro bei Pollin.
Rasender Roland
BID = 1133087
Doch, das wird Absicht sein, und geht mit einem 12V Regler auch recht einfach.
Der regelt nämlich garnicht auf 12V Ausgangsspannung des Netzteils, sondern auf 12V zwischen seinem Ausgang und seinem Massebein.
Wenn man dieses Massebein nun auf +1,2V legt, kommen halt +13,2V raus.
Wie man das macht?
Mit zwei Widerständen im Verhältnis 10:1, die am Ausgang einen Spannungsteiler bilden.
Der grössere der beiden liegt zwischen Output des Reglers und seinem Massepin, der kleinere von diesem Massepin nach Minus(Elko+Schaltungsausgang).
Schau dir das mal in der Schaltung an, dann wirst du diese Widerstände finden.
P.S.:
Was steht denn da drauf? Ich vermute nämlich, dass das eher der Gleichrichter ist.
Die meisten Festspannungsregler dieser Generation hatten nur drei Beine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2025 22:11 ]
BID = 1133088
Murray
Kampferpel93 hat am 25 Nov 2025 21:32 geschrieben :
Ganz falsch.
Das ist eine Gleichrichterbrücke.
Ansonsten sieht man auf den Fotos fast nix. Wie wäre es mit etwas Licht?
edit: wenn ich mir die Fotos im anderen Thread anschaue sehe ich gar nix von einer Spannungsstabilisierung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 25 Nov 2025 22:24 ]
BID = 1133089
Bei dieser Formulierung kommen Erinnerungen:
Ist das Kunscht, oder kann das weg?
https://de.wikipedia.org/wiki/Fette.....tecke
BID = 1133090
Murray
Sehe gerade um das Netzteil an der Fritzbox ist nun der 3 Thread seit einem Monat, teils mit den gleichen Antworten.
Finde ich langsam ziemlich Quark
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337428   Heute : 6997    Gestern : 12669    Online : 342        18.11.2026    12:27
