Pioneer Autoradio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: sehr schlechter Empfang
Serverzeit: 03 11 2026  09:35:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Pioneer Autoradio --- sehr schlechter Empfang
Suche nach Pioneer Autoradio
Problem gelöst
BID = 1039883
Das mit dem zusammenbinden kann nicht klappen, erst recht nicht mit Dosenklemmen
Die Kiste ist ein Multischalter, für diese Anlage eigentlich überflüssig und überdimensioniert, da für 8 Teilnehmer und 2 Satellitenpositionen.
Von der Antenne kommen 4 Leitungen für die 4 Ebenen (Low- und Highband, jeweils Horizontal und Vertikal) aus einem Quattro-LNB. Die müßen wieder auf die richtigen Anschlüsse.
Die Ausgänge sind alle gleichberechtigt.
Wäre da ein Quad-LNB würde deine Lösung, sofern richtig ausgeführt, funktionieren. Dann wäre der Multischalter überflüssig.
Aus dem Netzteil sollten 18V kommen, der Stecker sieht nach einem Cinchstecker aus, wie er hier seit den 80ern, in der restlichen Welt seit den 40er-Jahren für Audiosignale üblich ist.
Üblich sind da eher Netzteile mit F-Stecker.
Gibt es als Ersatzteil.
https://www.amazon.de/Netzteil-maxx.....TXZJV
Zum Anschluss dann einen Adapter nehmen. https://www.amazon.de/BestPlug-Vide.....6Q6M2
Alternativ Multischalter ersetzen oder Quad-LNB montieren.
BID = 1039907
+racer+
Vater hat entschieden und bezahlt
-Empfang wie am ersten Tag
-glaub so kann mans lassen
Danke Mr.Ed, mit Antennen bin ich für die nächsten 20 Jahre durch ,hoffentlich
BID = 1039912
Hast du das Auto jetzt eingemauert, damit der Empfang besser wird?
Das bezweifle ich. Bei den Elkos des Schaltnetzteils gehen ja jetzt schon die Deckel hoch.
BID = 1039913
Das wird von dem alten Switch sein, der neue hat ja ein internes Netzteil.
Der neue wird aber keine 20 Jahre halten, auch wenn er offenbar aus der Apotheke stammt
BID = 1039914
+racer+
meinst ist Baumarktgelumpe?
BID = 1039926
+racer+
@ Bubu83
Geht doch wie du gesagt hast durchs Lampenloch ,Uscheibchen mit Staufferfett angesetzt,Mutter drauf, geht etwas tricky aber geht
@ Mr.Ed
Die hält
-original Peugeot/Citroen
-SUPER Empfang ,alle Sender da
-Wasserprobe auch bestanden
-das 6 EUR Gelumpe hab ich auch schon repariert, Kabel (Käbelchen) verwahrt, kann damit wunderbar Gartenschläuche binden wenn ich will
© x sparkkelsputz        Besucher : 194115717   Heute : 25669    Gestern : 70074    Online : 660        3.11.2026    9:35
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
